Ersatzteile für Lynx TS 719 Waschmaschine (4TS719E/01)
Lynx
TS 719
4TS719E/01
Laugenpumpe 00145787
79,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
