Ersatzteile für Lynx TS 718 Waschmaschine (4TS718B/01)
Lynx
TS 718
4TS718B/01
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
