Ersatzteile für Lynx TS 640 Waschmaschine (4TS640A/04)
Lynx
TS 640
4TS640A/04
Kappe 00428724
14,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
