Ersatzteile für Lynx TS 638 Waschmaschine (4TS638A/01)
Lynx
TS 638
4TS638A/01
Kabelbaum 00606015
11,49 €
Gewicht 00217422
79,89 €
Laugenbehälter 00217424
199,69 €
Antriebsriemen 00650782
26,29 €
Gehäuse-Vorderteil 00684858
78,19 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
