Ersatzteile für Küppersbusch SRVKBH5/37
Marke Küppersbusch
Modelnummer SRVKBH5/37
Kategorie Geschirrspüler
Küppersbusch SRVKBH5/37 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SRVKBH5/37 Küppersbusch Geschirrspüler Technische Zeichnung
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 00183638 für Geschirrspüler
173173
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183638.
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
173112
214076
Sieb,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6203423ecb63427694d641813b307aa8,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
153191
Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
153325
153281
155948
153185
155978
172605
155236
386412
153374
153290
153376
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
155977
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
153397
153289
172395
204019
155230
156066
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
203489
155929
203692
203691
Ventil für Salzbehälter 00166875 166875 Bosch, Siemens, Neff
153375
Ventil für Salzbehälter Bosch 00166875 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00166875.
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) z.B. BSH-Gruppe 00498621.
191175
10005357
203881
190786
158087
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
601901
153301
155946
155240
155235
10006387
153179
155975
156028
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153299
157431
283821
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Pumpe
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen.
Passend auch wie Küppersbusch 435612
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden. Geschirrkorb
155231
Diese Spannrolle mit Seil für die linke sowie rechte Seite an der Türscharnierfeder ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426480 , gorenje 793474 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448755 Indesit-Company C00344144 Türscharnier
600410
153243
Sieb Set fein + grob BOSCH 00427903 für Geschirrspüler 3teilig
153304
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427074 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058111 Indesit-Company C00317015
Wasserstandsreglergehäuse kpl. 00497570 497570 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153293
Wasserstandsreglergehäuse BOSCH 00497570 für Geschirrspüler
Dieses Spülmaschinen-Gebergehäuse kpl. mit Wasserstandsregler, mit 2 Mikroschaltern ist u.a. auch passend wie gorenje 130015 , Küppersbusch 434383 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227128467 Indesit-Company C0049101
Wurde z.T. in gleiche Geräte wie BSH-Nr. 00498054 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Schwimmerschalter
Entstörschutz Bauknecht 481912118063 Entstörfilter 0,1µF für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
172796
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481912118063 Indesit-Company C00338668
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12028411 und als Ersatz für komplett anders aussehende Ausführung in weißem Kunststoffgehäuse mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF wie z.B auch Küppersbusch 426451 Entstörfilter
Kabelbaum für Bedienteil BOSCH 00493906 in Geschirrspüler
251752
Dieser Leitungsstrang ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435802 , Gorenje 153057 Steuerung
172745
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
