Ersatzteile für Küppersbusch SMVKBM02/13
Marke Küppersbusch
Modelnummer SMVKBM02/13
Kategorie Geschirrspüler
Küppersbusch SMVKBM02/13 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SMVKBM02/13 Küppersbusch Geschirrspüler Technische Zeichnung
155302
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295 Schalter
157383
158096
157389
156144
157305
10005317
155844
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436662 Gehäuseteile
339661
158087
208776
158181
158234
191109
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611332 , Küppersbusch 436685
153421
EDS II.Generation. Inklusive Kabelsatz etc. für Umbau. Passend auch wie Küppersbusch 436682. Heizelement
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
307264
10004211
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
375477
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
