Ersatzteile für Küppersbusch SMVKBM01/18
Marke Küppersbusch
Modelnummer SMVKBM01/18
Kategorie Geschirrspüler
Küppersbusch SMVKBM01/18 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SMVKBM01/18 Küppersbusch Geschirrspüler Technische Zeichnung
155302
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295 Schalter
157383
158096
157389
226189
157305
Passend auch wie Küppersbusch 436740 z.B. in Multiflex-Schublade Zubehör 1251 Besteckkorb
10005317
155844
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436662 Gehäuseteile
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756 Geschirrkorb
339661
211580
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757 Gehäuseteile
158087
208810
208776
158181
191109
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611332 , Küppersbusch 436685
200726
158234
153421
EDS II.Generation. Inklusive Kabelsatz etc. für Umbau. Passend auch wie Küppersbusch 436682. Heizelement
211576
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
307264
10004211
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
375477
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
