Ersatzteile für Küppersbusch SMVKBE03/01
Marke Küppersbusch
Modelnummer SMVKBE03/01
Kategorie Geschirrspüler
Küppersbusch SMVKBE03/01 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SMVKBE03/01 Küppersbusch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
375476
158239
191122
10005317
213335
Passend auch wie Küppersbusch 442351 Türdichtung
203489
339661
158087
208810
212526
Diese linke und rechte Profilleiste für die Seitenwand ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440660 Gehäuseteile,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
208776
210574
1 Stück  Geschirrkorb
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
301563
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
203715
10004211
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
311643
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
