Ersatzteile für Küppersbusch SMIKBM04/45
Marke Küppersbusch
Modelnummer SMIKBM04/45
Kategorie Geschirrspüler
Küppersbusch SMIKBM04/45 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SMIKBM04/45 Küppersbusch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
299343
226189
202823
265187
10005317
339661
158087
208810
213843
208776
212311
156109
157152
210108
158181
158234
211576
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
301563
10004211
375477
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
