Ersatzteile für Küppersbusch SBVKBT04/86
Marke Küppersbusch
Modelnummer SBVKBT04/86
Kategorie Geschirrspüler
Küppersbusch SBVKBT04/86 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SBVKBT04/86 Küppersbusch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
156144
10005317
275393
211580
Anzeige SIEMENS 00619979 Programmende blau für Geschirrspüler
157951
LED-Anzeige SIEMENS 00619979 für Geschirrspüler
Programmende blau Gehäuseteile,Bedienteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
158087
226680
Dieses weiß-transparente Kunststoffgehäuse mit innenliegendem Spiegel ist unten in der vollingetrierten Spülmaschine mit Bodenanzeige wie z.B. dem Timelight eingebaut. Das Gehäuseteil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441364 Gehäuseteile,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
208776
229647
158411
158181
200726
158234
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
158092
301563
307264
310050
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Dämmplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,41255922a93c4308811ac6462215ea55,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
10004211
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
