Ersatzteile für Küppersbusch SBVKBT01/22
Marke Küppersbusch
Modelnummer SBVKBT01/22
Kategorie Geschirrspüler
Küppersbusch SBVKBT01/22 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SBVKBT01/22 Küppersbusch Geschirrspüler Technische Zeichnung
155302
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
157383
157389
226189
157305
Passend auch wie Küppersbusch 436740 z.B. in Multiflex-Schublade Zubehör 1251 Besteckkorb
155844
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436662 Gehäuseteile
10005317
275393
339661
211580
158087
208810
208776
158411
158181
158234
200726
191109
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611332 , Küppersbusch 436685
153421
EDS II.Generation. Inklusive Kabelsatz etc. für Umbau. Passend auch wie Küppersbusch 436682. Heizelement
211576
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
307264
10004211
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
375477
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
