Ersatzteile für Küppersbusch SBVKBE02/55
Marke Küppersbusch
Modelnummer SBVKBE02/55
Kategorie Geschirrspüler
Küppersbusch SBVKBE02/55 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SBVKBE02/55 Küppersbusch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
375476
157305
158239
191122
10005317
339661
158087
208776
210574
1 Stück  Geschirrkorb
158411
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
203715
307264
10004211
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
375477
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
