Ersatzteile für Küppersbusch SBVKBE01/21
Marke Küppersbusch
Modelnummer SBVKBE01/21
Kategorie Geschirrspüler
Küppersbusch SBVKBE01/21 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SBVKBE01/21 Küppersbusch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
375476
157383
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157389
157305
191122
10005317
339661
Regenerierdosierung 00682111 682111 Bosch, Siemens, Neff
156151
Wassertasche BOSCH 00682111 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
158087
208776
210574
1 Stück  Geschirrkorb
158411
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
307264
10004211
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
Leiste Profilleiste links/rechts Seitenwand, 86cm, I/VI,U 00678684
233782
375477
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
