Ersatzteile für Küppersbusch SBIKBM02/14
Marke Küppersbusch
Modelnummer SBIKBM02/14
Kategorie Geschirrspüler
Küppersbusch SBIKBM02/14 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SBIKBM02/14 Küppersbusch Geschirrspüler Technische Zeichnung
155302
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295 Schalter
157383
157389
157305
Passend auch wie Küppersbusch 436740 z.B. in Multiflex-Schublade Zubehör 1251 Besteckkorb
10005317
155844
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436662 Gehäuseteile
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756 Geschirrkorb
339661
211580
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757 Gehäuseteile
158087
208810
208776
157152
191109
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611332 , Küppersbusch 436685
158181
158234
200726
153421
EDS II.Generation. Inklusive Kabelsatz etc. für Umbau. Passend auch wie Küppersbusch 436682. Heizelement
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
307264
10004211
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
375477
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
