600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Motor & Antrieb,Motorkohlen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,647f26c3903d48fc8995aff2762d331f,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassenBitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden!Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in WaschmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00605694'Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.Diese Motorkohlen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
155895
Kohlen BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
10102983
Stoßdämpfer 80N BOSCH 11051551 Suspa für WaschmaschineIn der Frontlader Waschmaschine sind meist 3 Stück von diesem schwarzen Dämpfer am Bottich eingebaut. Der Stoßdämpfer dient auch als Aufhängung für den Bottich.
216367
Heizelement SIEMENS 12010979 Kawai WABB08341 2000W 230V für WaschmaschineHeizung mit randerhöhter Gummidichtung, mit integrierter Thermosicherung und mit Öffnung für den Temperaturfühler.
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
Heizstab,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9,f7fc66f584c14dca97dc6b45da1ea7a3
10002519
Kohlen wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
156722
Kohlen wie BOSCH 00605694 12,5x5x43mm 4,8mmAMP für Motor Waschmaschine AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
155288
Flusensiebeinsatz BOSCH 00614351 für Ablaufpumpe WaschmaschinePassend in Original-Ablaufpumpe BSH-Gruppe-Nr. 00144192 bzw. Europart-Nr. 237382.
10002510
Stoßdämpfer Set wie BOSCH 11039636 für Waschmaschine 3StkAlternativTeile passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742719 bzw. 11039636 mit 80NDieses Set besteht aus 3 x silbergrauen 90N Dämpfern mit jeweils eine Seite 8 mm Ø, andere Seite 14 mm Bohrungsdurchmesser. Inklusive 3 x weißen Reduzierhülsen 14/11 mm Ø und 3 x schwarzen Befestigungsbolzen. Diese Ausführungen sind auch passend als Ersatz für schwarze und weiße Versionen, die bereits in der Frontlader-Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut sind. - Länge eingefahren: 210 mm - Länge ausgefahren: 280 mm
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
Laugenpumpe,Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,fb27d9bd575a4f089b60e99e8d3ee500,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
300668
Saugheber BOSCH 00627086 für Waschmitteleinspülschale WaschmaschineDieser Heber befindet sich in der Weichspülerkammer.
311346
Einspülkammer,Trommel,Trommelrippe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b,5e9ad7b5795a4e268414a90fd3c42915
208300
Programmschalter,Druckschalter,Elektronik & Steuerung,Schwimmerschalter,Bedienung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6faefe06f8c94d1d87b95b3479400179,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76
156472
Flüssigwaschmitteleinsatz BOSCH 00605740 für Waschmitteleinspülschale Schublade WaschmaschineMit Messstrichen 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml.
158053
Einlaufschlauch BOSCH 00265958 für WaschmaschineFührt vom Waschmittelkasten zum Bottich.
10017185
Tür,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b
11051629
340733
Türscharnier wie BOSCH 00627049 für Waschmaschine FrontladerAlternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00627049
Tür,Türscharnier
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
Schlauch,Aquastop
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,2d70229a3bdf43f9a4f03075c18ad044
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Tür,Türrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b
303460
Gerätefuß BOSCH 00637399 M10 Gewinde für WaschmaschineAusgleichsfuß mit Befestigungsmutter Sechskant.
Fueße,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107
303501
Flüssigwaschmitteleinsatz BOSCH 00637516 Trennklappe für Einspülschale WaschmaschinePassend z.B. in Waschmittelschublade BSH-Nr. 12009919
11051290
Türmanschette passend für Bosch 20006036 BLUPARTS für Waschmaschine 10108491AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
Türdichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,17db1ef596c34ee6aa210064450a6ede
11039425
191000
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 90°C wie Bauknecht 481010744850 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174 Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen: Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. - Länge: 1,5 m - Dauertemperatur: 90° C - Anschlüsse: gerade/Winkel - Anschlussverschraubungen: 3/4"
618300
Druckwächter wie Bosch 10009438 für Waschmaschine 10100750AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10009438
10015664
Programmschalter,Druckschalter,Elektronik & Steuerung,Bedienung
611349
Waschmittelschublade Reparatursatz Bosch 11056324 für WaschmaschineWaschmittelkasten mit Schublade bzw. Einspülschale mit, für den Dampfaustritt, höherer Blende. Dieser Umbausatz inklusive dem Saugschlauch und der Klemme ist passend für Frontlader-Waschmaschinen.
Einspülkammer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c
388618
Heizelement wie BOSCH 12024621 1850W für Waschmaschine208mm Eintauchtiefe, mit randerhöhter Gummidichtung, mit integrierter ThermosicherungAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 12024621.Mit Öffnung für Temperaturfühler.
10101813
Stoßdämpfer wie BOSCH 11039636 Suspa 80N für Waschmaschine WaschtrocknerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00742719 bzw. 11039636 Dieser Dämpfer für die Trommel ist auch passend wie komplett schwarze und silbernfarbige eingebaute Ausführungen. Eine Seite mit 8 mm Ø Bohrung, andere Seite mit 14 mm Bohrungsdurchmesser.
155434
Anschlusskabel BOSCH 00481580 3m für Trockner WaschmaschineEine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen.
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
Motor & Antrieb,Keilriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,647f26c3903d48fc8995aff2762d331f,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
11028106
Tür,Programmschalter,Türverriegelung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,6faefe06f8c94d1d87b95b3479400179,0b590cb971884215b595b6ce022dd676,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6
306851
Einspülschlauch Bosch 00661785 für WaschmaschineKW 263mm F20
210145
Saugschlauch BOSCH 00659871 Pumpensumpf für WaschmaschineDieser Schlauch führt vom Bottich zur Pumpe und zur Luftkammer.
Schlauch,Faltenschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,97af9e6b769947ba823e3a8a5c6dbfde
156481
Entstörschutz 0,47µF Bosch 00623842 für Kühlschrank0,47µF + 2x22000pF + 2x1mH 680kOhm - Funkentstörfilter
Farbe: grau
Elektronik & Steuerung,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
213197
Einspülschale BOSCH 00742721 Waschmittelschublade für WaschmaschineOhne Flüssigwaschmitteleinsatz und Saugheber.
210144
Einspülschalenoberteil BOSCH 00659869 für WaschmaschineDiese Abdeckung bzw. diese Wasserweiche ist oben über der Waschmittelschublade im Gehäuse befestigt und verteilt das Wasser in die verschiedenen Kammern. Hinweis: Wenn ein Oberteil mit 2 Schlauchanschlüssen eingebaut war, ist bei dieser Ausführung der Schlauchanschluss ganz links wegzulassen. Der Artikel Schelle 00187337, für den Anschluss der Einlaufschläuche, muss separat bestellt werden.
Tür,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
300642
Türhaken BOSCH 00627057 für WaschmaschineDieser Schließhaken ist an der Türe in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Tür,Türhaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,ad403792b8c24405aba3ab4301f6930a
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für WaschmaschineEntleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz
Laugenpumpe,Pumpe
294544
Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite WaschmaschineDiese Schlauchklemme ist meist am Saugschlauch bzw. Bottichablaufschlauch an der großen Öffnung eingesetzt.
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Programmschalter,Motor & Antrieb,Bedienung,Waschmaschinenmotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,647f26c3903d48fc8995aff2762d331f,6faefe06f8c94d1d87b95b3479400179,21899a24f542477a8730ac21379061b0,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6
300670
Ökoverschluss BOSCH 00627089 Kugel für Saugschlauch Pumpensumpf WaschmaschinePassend für den Schlauch, der vom Bottich zur Pumpe und zur Luftkammer führt.
Schlauch,Tür,Faltenschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,97af9e6b769947ba823e3a8a5c6dbfde
11059348
Flüssigwaschmitteleinsatz passend für Bosch 00605740 BLUPARTS in WaschmaschineAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00605740
262346
Einspülkammer,Waschmaschinentrommel,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20,3e5230e8de584978871dc071abd77c87,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
10017180
Keilrippenriemen 1250 PJ 4 MA Bauknecht 481235818056 für Waschmaschine
605991
Keilrippenriemen 1250 PJ 4 MA Bauknecht 481235818056 für WaschmaschineHinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
Pflege & Zubehör,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
11020230
Zulaufschlauch,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,73b27d1a801e4a40b793cb0aebad99da
Wasserstop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Midea 12676000000174 1,4m mechanisch
11023356
Zulaufschlauch,Schlauch,Aquastop
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,2d70229a3bdf43f9a4f03075c18ad044,73b27d1a801e4a40b793cb0aebad99da
11028257
11028178
11028568
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 3,0m Ofenzulauf
11040969
Zulaufschlauch,Schlauch,Aquastop,Ablaufschlauch,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2d70229a3bdf43f9a4f03075c18ad044,73b27d1a801e4a40b793cb0aebad99da,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590
Anschlusskabel 00481580
205552
Kabel,Stecker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26,9219a653bd7f4462951de9f5c16a75e0
11004756
11039565
Zulaufschlauch Aquastop 4,0m 25°C universal TP Reflex für WaschmaschineUniversal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel
Zulaufschlauch,Schlauch,Aquastop,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2d70229a3bdf43f9a4f03075c18ad044,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,73b27d1a801e4a40b793cb0aebad99da
11032102
Türscharnier passend für Bosch 10013617 für Waschmaschine Frontlader 10108626Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
Tür,Türscharnier
Bitron 30820064 Wasserstop-Zulaufschlauch für Bosch Siemens Waschmaschine AquaStop
11026833
11000407
Stoßdämpfer 80N Set wie Bosch 11039636 BLUPARTS für Waschmaschine 2Stk 10102446AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11039636 Meistens sind 3 Bottich-Vibrationsdämpfer mit einer Seite 8 mm Ø und anderer Seite mit 14 mm Ø Bohrung in einem Gerät eingesetzt. Diese grauen Dämpfer sind passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute schwarze sowie weiße Ausführung.
Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250gEntfernt schnell und kraftvoll Kalkablagerungen
2-Wege-Magnetventil für Waschmaschine Bitron 00174261 Wasserzulauf
11019384
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,448edcf10e7244f193345c5fac802a16
11015933
Keilriemen für Waschmaschine Hutchinson 3875612 Gummi, elastisch
11015796
Motor & Antrieb,Türdichtung,Keilriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,647f26c3903d48fc8995aff2762d331f,17db1ef596c34ee6aa210064450a6ede,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
11050600
Staubsaugerdüse
10077753
Befestigung,Befestigung & Transport,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f155ffaa3f3d4918bb39e37b0b000ed6,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1
10017184
11007214
11028090
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 605694 2 Stück
11010983
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 2,5m 90°C
11042852
Zulaufschlauch,Schlauch,Aquastop,Ablaufschlauch,Schlauch,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,2d70229a3bdf43f9a4f03075c18ad044,73b27d1a801e4a40b793cb0aebad99da,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590
210742
Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00670743 in WaschmaschineDieser kleinere Befestigungsring bzw. Haltering sitzt vorne an der Türmanschette bzw. dem Türgummiring.
294666
Knebelkupplung BOSCH 00604072 für Waschmaschine TrocknerDieser Kegelring für den Drehgriff befindet sich sich hinter der Bedienblende.
Programmschalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6faefe06f8c94d1d87b95b3479400179,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6
298970
Schraube für Stoßdämpfer BOSCH 00621467 in WaschmaschineDiese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt.
Halter Abdeckung 10003708
381013
11031925
611853
309954
300627
Transportsicherungsschraube BOSCH 00627035 für Trommel WaschmaschineEs werden 4 dieser 13mm Sechskantschrauben benötigt.
Transportsicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f155ffaa3f3d4918bb39e37b0b000ed6,905aac1fe5f144c2befc80b435356900
154290
Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler TrocknerUniversal: Universell einsetzbarer Artikel. Grauer PVC-Bogen zum Einhängen des Entleerungsschlauchs an der Spülmaschine oder Waschmaschine. An Trocknern wird dieser Bogen für den Kondenswasserschlauch genutzt. Passend u.a. wie Amica 1018644 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2828040300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00655300 , Fagor Brandt , Electrolux-Konzern/AEG.. 1242916003 , Gorenje 357373 , Küppersbusch 428117 , Samsung DC62-10278A , Smeg 758971917 , Vestel 40020601 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000089806 482000090242
Schlauch,Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,76f4a336080943069cd7cb8b1bea35b4
11009580
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
294992
11050074
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10026950 1,5m, mechanisch
11040967
10033176
11010909
11015777
Waschmaschine,Pumpe
11009537
213921
Gewicht
288656
306128
Flusensiebklappe BOSCH 00655850 für Waschmaschine WaschtrocknerDiese runde weiße Klapptüre ist meist unten links im Gehäuse eingesetzt.
207169
Waschmaschinen-Motorkohlen für Bosch Siemens 2 Stück
11043712
11031190
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
Gehäuse
Maschinenentkalker EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler 200g1 Beutel Entkalkungspulver mit 200 g - für eine Anwendung - zur Pflege und Werterhaltung von Wasch- und Spülmaschinen. Durch die Anwendung von EUROPART Entkalker lösen Sie bereits verkrustete Kalkablagerungen an den Heizstäben bzw. der Heizung Ihres Gerätes. Dies hat zur Folge, dass die Heizleistung wieder optimiert und unnötiger Energieverlust verhindert wird. Dadurch kann sich der Programmablauf spürbar verkürzen und Energie eingespart werden. Vor der Anwendung bitte grobe Verunreinigungen aus dem Sieb bzw. Filter der Maschine entfernen. Empfohlene Anwendung: alle 6 Monate. ANWENDUNG BEI GESCHIRRSPÜLERN: Beim Entkalken sollte sich kein Geschirr in der Spülmaschine befinden. Maschine ohne Geschirrreiniger im 65°C-Programm in Betrieb setzen. Den Inhalt dieser Packung im Hauptspülgang großflächig in die Maschine einstreuen und das Programm vollständig ablaufen lassen. ANWENDUNG BEI WASCHMASCHINEN WASCHTROCKNERN: Beim Entkalken sollte keine Wäsche in der Mascchine sein. Inhalt dieser Packung direkt in die Trommel der Waschmaschine oder in die Einspülkammer geben. Sofort das Programm für die Hauptwäsche mit 60°C starten und vollständig ablaufen lassen. HINWEIS: Bei Waschmaschinen, die nach dem Jet-Verfahren waschen, nur die Hälfte der Packung verwenden und den Entkalkungsvorgang ggfs. 2 mal durchführen. Bei sehr starker Verkalkung Vorgang ggfs. wiederholen. Enthält 40 - 60 % Zitronensäure, Hilfsmittel. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise in der Bedienungsanleitung Ihrer Geräte. TIPP: Empfohlen wird eine abwechselnde Anwendung von Maschinenentkalker und Maschinenentkalker. Entkalker bzw. Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor, Aluminium) geben, da sonst die Oberfläche beschädigt werden kann. Wenn die Geschirrspülmaschine sehr stark verkalkt ist, ist u.U. die Enthärtungsanlage nicht in Ordnung und sollte überprüft werden.
Pflege & Zubehör,Entkalker,Waschmaschinenentkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,ae27b8bd54364994a020f5de606d1ef9,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
263106
Einspülschalenunterteil BOSCH 00742720 für WaschmaschineIn diese untere Schale wird die Waschmittelschublade eingeschoben.
11051305
Waschmaschinenreiniger BOSCH SIEMENS 00311926 für eine Anwendung 200gGeeignet, um organische Ablagerungen wie z.B. Waschmittelrückstände zu entfernen. Es verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche und sorgt für einen sauberen Waschmaschineninnenraum.- Sorgt für einen sauberen, hygienischen Innenbereich der Waschmaschine, was die Waschergebnisse verbessern kann.
Pflege & Zubehör,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
11061868
10005667
Spannring hinten für Türmanschette BOSCH 11042475 in WaschmaschineDieser größere Befestigungsring bzw. Haltering sitzt hinten an der grauen Schaugasdichtung.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00702576
11007112
11040453
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 1,5m Wasserstop
11042851
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10100800 (1,5m, mechanisch)
11043357
11029689
Maschinenreiniger PADOMA für Waschmaschine Geschirrspüler eine Anwendung 200gZur Pflege und Werterhaltung - zum regelmäßigen Reinigen -
Spannring BOSCH 00421488
288812
301685
Feder BOSCH 00629929 145mm 4N für Bottich WaschmaschineVon dieser kürzeren Tragfeder befinden sich 2 Stück am Laugenbehälter.
Befestigung,Befestigung & Transport,Waschmaschinentrommel,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20,f155ffaa3f3d4918bb39e37b0b000ed6,3e5230e8de584978871dc071abd77c87,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb
Schlauchklemme 00621484
298976
312590
157958
294988
Mutter BOSCH 00605147 für Riemenscheibe WaschmaschineLt. BSH ist ein Anzugsmoment von 90 Nm notwendig. Passende Hilfswerkzeuge bitte ggfs. separat bestellen:
Steckschlüssel BOSCH 00341223
Motor & Antrieb,Keilriemen,Riemenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,647f26c3903d48fc8995aff2762d331f,149e711f8cb24cee8bb341020fd2ca74,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
11009538
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491
281878
Gummidichtung BOSCH 00027780 mit Sieb für 3/4" Zulaufschlauchverschraubung Waschmaschine GeschirrspülerDichtung mit Schmutzfangsieb für 3/4 Zoll Zulaufschläuche.
301686
Feder BOSCH 00629930 171mm 8N für Bottich WaschmaschineVon dieser längeren Tragfeder befindet sich 1 Stück am Laugenbehälter.
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für WaschmaschineAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine.
306070
Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler TrocknerKunststoff-Bogen zum Einhängen des Ablaufschlauches, auch für den Kondensatschlauch an Wäschetrocknern.
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter,Bedienung,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,6faefe06f8c94d1d87b95b3479400179,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6
191124
Türverriegelung BOSCH 00638259 Rold DKS67617 für WaschmaschineDieses Verzögerungsrelais ist in der Einfüllöffnung von der Frontlader-Waschmaschine bzw. dem Waschtrockner eingebaut.
206585
Transportsicherung Set BOSCH 10012244 für Waschmaschine 4StkMit diesen 4 weißen Distanzstücken bzw. Kunststoffhaltern und den 13 mm Sechskant Schrauben wird die Trommel für den Transport fixiert. Diese Ausführung mit weißen Haltern ersetzt ggfs. die Version mit blauen Haltern.
Befestigung & Transport,Transportsicherung,Waschmaschinentrommel,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20,f155ffaa3f3d4918bb39e37b0b000ed6,3e5230e8de584978871dc071abd77c87,905aac1fe5f144c2befc80b435356900
375629
Waschmaschinenreiniger4 x 200 g BOSCH SIEMENS 00311929Vorteilspack mit 4 StückGeeignet, um organische Ablagerungen wie z.B. Waschmittelrückstände zu entfernen. Es verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche und sorgt für einen sauberen Waschmaschineninnenraum.Sorgt für einen sauberen, hygienischen Innenbereich der Waschmaschine, was die Waschergebnisse verbessern kann.
Anwendung:2
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Bedienung,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6faefe06f8c94d1d87b95b3479400179,5739a38038904ee480f6d375a8ec6600
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
300669
Schlauch,Kabel,Ablaufschlauch,Stecker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26,76f4a336080943069cd7cb8b1bea35b4,9219a653bd7f4462951de9f5c16a75e0
Kabelbaum 00629922
301678
382725
Schlauchklemme 00422207
288918
260019
Gehäuse
Kabelhalter für Waschmaschine BSH 11002805 Befestigung
381679
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031936 Wasserzulauf
11028163
Elektronik & Steuerung,Magnetventil
10015615
Knebel für Programmwahl BOSCH 00625958 an Waschmaschine
387018
Knebel für Programmwahl BOSCH 00625958 an WaschmaschineDieser Drehgriff mit langer schwarzer Kunststoffachse befindet sich meist rechts in der Bedienblende.
Programmschalter
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in WaschmaschineDieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
Motor & Antrieb,Waschmaschinenmotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,647f26c3903d48fc8995aff2762d331f,21899a24f542477a8730ac21379061b0
Zulaufschlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 00798856 Wasserstop, mit Schwamm
11057650
207380
10015613
Gehäuse
Auflage 00626396
300387
Tastenkappe Button RE Button RE 00626397
610523
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
340127
Heizelement BOSCH 12024621 Bleckmann UF70SHDSA1403227 2000W für Waschmaschine235mm Eintauchtiefe, mit randerhöhter Gummidichtung, mit integrierter ThermosicherungMit Öffnung für Temperaturfühler
11024459
153412
Türmanschette BOSCH 00772658 laugenbeständig für Waschmaschine FrontladerErsetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
618511
10103386
Türverriegelung wie BOSCH 00638259 Rold DKS67634 für WaschmaschineAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00638259 Das Verriegelungsrelais dient als elektrische Türsicherung und ist im Einfüllrahmen in der Frontlader-Waschmaschine bzw. dem Waschtrockner eingebaut.
11009774
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine217 mm EintauchtiefeAlternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861Wird Original durch 12024621 ersetzt.
Zulaufschlauch 1,5m wie BOSCH 11007861 Aquastop 60°C für Waschmaschine Geschirrspüler
340729
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 60°C wie BOSCH 11007861 für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11007861 Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem. Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
10005550
Stoßdämpfer BOSCH 11039636 für WaschmaschineDiese weiße Ausführung ersetzt ggfs. schwarze Ausführungen mit 80 N.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00742719
10002525
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00614351 für Ablaufpumpe Waschmaschine AT: AlternativTeil, passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614351
Flusensieb,Laugenpumpe,Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,fb27d9bd575a4f089b60e99e8d3ee500,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Heizelement passend für Bosch 12046381 IRCA 1R0D223001 für Waschmaschine Irca
11065956
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
V77I000B9 ROHR SICHTMASKE
9344139
Anschlussteile,Schlauch
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
00626398 TASTENKAPPE
D987802
00626399 TASTENKAPPE
D987803
751610154 RIEMENANTRIEB
G171178
Riemen
811770676 KONDENSATOR
G173325
11006566 FENSTERRAHMEN
G714560
20003644 ABDECKPLATTE
U541993
Befestigungsteile,Platten
5629740
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
88025753 25635 WASSERSTOP
9607968
00626403 SCHALENGRIFF
D645985
Gehäuseteile,Blenden
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
00742712 FENSTER
D991430
00742712 FENSTER
G242262
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
M878679
81782242 EINLAUFSCHLAUCH ASSY. LP7-840
Q43695
W148167
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
