Ersatzteile für Kelvinator KF 526 Waschmaschine (91320383101)
Kelvinator
KF 526
Schlauchhalter (1465741047)
13,09 €
Schalter, 1T (1462270008)
25,49 €
Stopfen (1460475013)
15,69 €
Schlauchhalter (1292404058)
14,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
