Ersatzteile für John Lewis JLWM1206 Waschmaschine (91491144400)
John Lewis
JLWM1206
Scharnierbuchse (8074938013)
14,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
