Ersatzteile für John Lewis JLWM 1202 Waschmaschine (91451711201)
John Lewis
JLWM 1202
Halter, Kabel (1247094004)
12,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
