Ersatzteile für John Lewis JLWM 1200 Waschmaschine (91490446602)
John Lewis
JLWM 1200
Kabelbaum (1325229217)
49,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
