Ersatzteile für John Lewis 91491144402 Waschmaschine (JLWM1206)
John Lewis
JLWM1206
Scharnierbuchse (8074938013)
14,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
