Indesit
Ersatzteile für Indesit ITWD 61253 W (FR) Waschmaschine (859991002912)
Indesit
ITWD 61253 W (FR)
Ökoverschluss 00750642
62,99 €
Flusensieb 00635377
59,29 €
Fuss 00627646
44,69 €
Abdeckplatte 00627636
11,49 €
Ring 00627688
10,19 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Gehäuse-Rückteil 00712090
79,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
