Indesit
Ersatzteile für Indesit ITWD 61253 W (FR) Waschmaschine (859991002911)
Indesit
ITWD 61253 W (FR)
Ring 00627688
10,19 €
Abdeckplatte 00627636
11,49 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Gehäuse-Rückteil 00712090
79,59 €
Schlauch-Geberanlage 00750644
59,49 €
Rahmen 00688991
140,89 €
Spannring 00689007
79,09 €
Feder-Laugenbehälter 00627684
88,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
