Indesit
Ersatzteile für Indesit ITWD 61252 W (FR) Waschmaschine (858433510040)
Indesit
ITWD 61252 W (FR)
Kondensator-Netzfilter 00628303
58,09 €
Schlauch 00750649
30,39 €
Magnetventil 00627658
108,99 €
Klappe 00627643
45,29 €
Gewicht 00774072
138,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
