Indesit
Ersatzteile für Indesit ITWD 61252 W (EU) Waschmaschine (858432910040)
Indesit
ITWD 61252 W (EU)
Schraube 480110100801
9,09 €
Deckel Kit 481010717048
71,39 €
Flusensieb 00635377
59,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
