Indesit
Ersatzteile für Indesit ITWA 51152 G (PL) Waschmaschine (859991003061)
Indesit
ITWA 51152 G (PL)
Fuss 00627646
44,69 €
Abdeckplatte 00627636
11,49 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Gehäuse-Rückteil 00712090
79,59 €
Modul 481223958046
131,29 €
Schraube 00627682
15,79 €
Scharnier 00627647
32,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
