Indesit
Ersatzteile für Indesit ITW A 51052 W (DE) Waschmaschine (858432810040)
Indesit
ITW A 51052 W (DE)
Abdeckplatte 00627636
11,49 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Gehäuse-Rückteil 00712090
79,59 €
Modul 481223958046
131,29 €
Schraube 00627682
15,79 €
Deckel Kit 481010736062
62,09 €
Scharnier 00627647
32,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
