Indesit
Ersatzteile für Indesit BTWPD61253FR Waschmaschine (759991531991)
Indesit
BTWPD61253FR
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Gehäuse-Rückteil 00712090
79,59 €
Schlauch-Geberanlage 00750644
59,49 €
Rahmen 00688991
140,89 €
Spannring 00689007
79,09 €
Feder-Laugenbehälter 00627684
88,59 €
Schraube 00627682
15,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
