600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Zwischenbaurahmen HASTKU10 Candy/ Hoover 35602564 für Trockner CANDY/ HOOVER
11031521
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
Waschmaschinen-Armatur Com ART54914 Wasserhahn Belüfter
11011278
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C.
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig.
Netz kabel x UK 91200201 für Waschmaschine
614415
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Candy Hoover Ofen Einlaufschlauch 92250869 Heizungstechnik
11040628
614041
10104314
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Wassertank für Waschmaschine Candy 35602393 Komplett, robust
11026956
11009538
11009537
11029689
Zwischenbaurahmen BLUPARTS - KOMPATIBEL 10108767 für Trockner
11031522
Verbindungsrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
Anschlussventil gerade für Waschmaschine Com 60136 gerades Anschlussstück
11010359
11009580
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket
enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
Maschinenreiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
338899
Maschinen-Reiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g 3in1: Entkalker - Fettlöser - Hygienereiniger - für 4 Anwendungen bzw. 4 Monate -
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 35601769 Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung:Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Wasch- bzw. Spülprogramm mit einer Temperatur von mind. 60° C und ohne Vorwäsche wählen. Das Gerät muss bei der Anwendung leer sein.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen.
280634
- 1/2 x 1500 mm
Maschinen-Reiniger Hoover 35601768 CDP1012 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
280784
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 35601768
Anwendung: Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
10102389
09074840 ABLAUFKRÜMMER
2940880
09028952 TROMMELRIEMENSCHEIBE
3159555
09079435 BOTTICH DICHTUNGSSCHELLE
3379765
Gehäuseteile,Ringe
09074931 RÜCKWAND
4621150
09074931 RÜCKWAND
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
09078221 SCHRAUBE UND CLIPS
4621403
09079468 TÜRSCHUTZ
4622223
09079468 TÜRSCHUTZ
09083437 ROTOR
4622240
09083437 ROTOR
09001165 SCHLAUCHKLEMME
4623380
09039017 EINLAUFSCHLAUCH ROT
4625105
09051285 ELEKTROVENTIL
4625539
09056607 SCHLAUCH
4625857
09056607 SCHLAUCH
09057530 KABELVERBINDUNG
4625877
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
09064700 SCHLAUCHKLEMME
4626085
09074758 NIETE
4626515
09074758 NIETE
09074766 KABEL
4626516
09074766 KABEL
09074782 O.O.B. SCHALTBRETT
4626518
09076944 SCHLAUCH 5X8
4626623
09076951 UNTERES GEGENGEWICHT
4626624
09076969 UNT.GEGENGEWICHT ZUGSCHSCHRAUB
4626625
09076977 BOLZEN RECHTS
4626626
09077033 HALTER-WINKEL
4626631
Befestigungsteile,Platten
09077058 OBERES GEGENGEWICHT
4626632
09077249 EINLAUFSCHLAUCH
4626641
09077298 ABLAUFROHRSCHELLE
4626644
09077793 BLENDENHALTERUNG
4626680
09077835 TASTE
4626683
09077835 TASTE
Gehäuseteile,Ringe
09079450 RÜCKWAND
4626762
09079450 RÜCKWAND
09079740 HEIZUNGSSCHALTER
4626769
09083411 KAPPE
4626927
09083411 KAPPE
09084690 MODUL SCHUTZ
4626986
09089244 SCHALTBRETT FENSTER
4627185
09089772 FIXIERUNGSSTIFT
4627198
09090291 SCHUTZRING
4627218
09090291 SCHUTZRING
Gehäuseteile,Ringe
09090549 HEIZWIDERSTAND-ABDECKUNG
4627229
Filter mechanisch
C00378312 482235818028 POLY-V-RIEMEN
5725549
Riemen
9020660 MAGNET-KIT
7913351
9020660 MAGNET-KIT
9030651 MUTTER
7913691
9030651 MUTTER
9043290 TACHOSPULE
7914125
9043290 TACHOSPULE
9057506 BÜRSTENTRÄGER
7914507
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
9069667 SIPHON FÜR WEICHSPÜLER
7914807
9074931 RÜCKWAND
7915025
9074931 RÜCKWAND
09077017 HALTER
7915117
09077017 HALTER
7915120
9077256 FEDER
7915131
9077256 FEDER
7915139
Gehäuseteile,Blenden
9078163 TELESKOP-STOSSDÄMPFER
7915159
Stossdämpfer
9078809 BREMSSCHUH
7915185
9078809 BREMSSCHUH
09090168 ABLAUF-/UMWÄLZPUMPE
7915626
97913263 TACHO MAGNETHALTER
9265912
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
41011986 ABLAUFSCHLAUCH
7924280
09090010 EIN/AUS SCHALTER
9228863
03850137 RIEMEN
F488447
03850137 RIEMEN
Riemen
