Waschmaschine Candy Fehler E12
Candy Waschmaschine zeigt Fehler E12 – Ursachen, Lösungen und Tipps vom Experten
Wenn auf dem Display deiner Candy Waschmaschine plötzlich der Fehlercode E12 erscheint, ist die Verunsicherung oft groß. Was bedeutet dieser Fehler? Muss gleich ein teurer Techniker her oder lässt sich das Problem vielleicht sogar selbst beheben? In diesem Beitrag beleuchten wir die Ursachen für den Fehler E12 bei Candy Waschmaschinen, geben dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Fehlerdiagnose und erklären, wie du dich selbst an die Reparatur wagen kannst.
Was bedeutet der Fehler E12 bei Candy Waschmaschinen?
Hinter dem Fehlercode E12 verbirgt sich bei Candy Waschmaschinen in den allermeisten Fällen ein Problem mit der Elektronik. Genauer gesagt deutet dieser Fehler darauf hin, dass ein Bauteil auf der Steuerplatine – also dem "Gehirn" deiner Waschmaschine – nicht mehr richtig funktioniert. In solchen Fällen kommt es häufig zu Kommunikationsproblemen zwischen der Waschmaschinen Elektronik und den einzelnen Komponenten der Maschine.
Das klingt zunächst nach einem schwerwiegenden Defekt, doch es gibt verschiedene Ansätze, wie du selbst herausfinden kannst, ob sich das Problem vielleicht mit einfachen Mitteln lösen lässt.
Erste Maßnahmen: Kontakte und Steckverbindungen in der Waschmaschine prüfen
Bevor du daran denkst, die gesamte Elektronik auszutauschen, solltest du einen einfachen, aber oft wirkungsvollen Schritt ausprobieren: Prüfe die Steckverbindungen!
  • Ziehe den Netzstecker der Waschmaschine, um sicher und gefahrlos arbeiten zu können.
  • Öffne die Rückseite oder den oberen Deckel deiner Waschmaschine, um Zugang zur Elektronik-Platine zu erhalten (bei den meisten Modellen ist das recht einfach möglich).
  • Ziehe alle Steckverbindungen auf der Platine vorsichtig ab und stecke sie anschließend wieder fest auf.
Warum hilft das? Mit der Zeit können sich an den Steckkontakten kleine Oxidationsschichten oder Verschmutzungen bilden, die den elektrischen Kontakt stören. Auch können sich Stecker durch Vibrationen minimal lösen. Durch das Ab- und wieder Aufstecken "putzt" du quasi die Kontakte und stellst sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen.
Wenn das nicht hilft: Elektronik-Defekt beim Waschautomaten erkennen
Sollte der Fehler E12 nach dem Überprüfen der Steckkontakte weiterhin angezeigt werden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass tatsächlich ein Defekt an der Elektronik-Platine selbst vorliegt. Das kann verschiedene Ursachen haben:
  • Einzelne Bauteile wie Relais, Dioden oder Widerstände sind verschlissen oder durchgebrannt.
  • Lötstellen haben sich gelöst oder sind beschädigt.
  • Feuchtigkeit ist in die Elektronik eingedrungen und hat einen Kurzschluss verursacht.
In diesen Fällen bleibt meist nur der Austausch der kompletten Elektronik. Viele Ersatzteilshops – so auch unser Ersatzteilshop – bieten passende Steuerplatinen für verschiedene Candy-Modelle an. Der Austausch ist für geübte Heimwerker mit etwas Geduld und Sorgfalt durchaus machbar.
So tauschst du die Waschmaschinen Elektronik-Platine aus
  1. Strom abschalten: Ziehe den Netzstecker der Waschmaschine, bevor du beginnst.
  2. Zugang schaffen: Entferne die Gehäuseteile, die den Zugang zur Elektronik versperren (meist der obere oder hintere Deckel).
  3. Alte Platine ausbauen: Löse die Befestigungsschrauben und ziehe alle Kabel und Steckverbindungen der Waschmaschine von der defekten Platine ab. Merke dir die Positionen der Stecker oder fotografiere sie zur Sicherheit.
  4. Neue Platine einbauen: Setze die neue Elektronik-Platine ein, schraube sie fest und stecke alle Verbindungen wieder auf.
  5. Testlauf: Schließe die Waschmaschine wieder an und prüfe, ob der Fehlercode verschwunden ist.
Tipp: Viele Ersatzteilshops bieten auch Videoanleitungen oder telefonische Beratung zum Austausch der Elektronik an. Scheue dich nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen!
Häufige Fragen zum Fehler E12 bei Candy Waschmaschinen
  • Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
    Wenn du handwerklich geschickt bist und dich an die Sicherheitsregeln hältst, kannst du sowohl das Überprüfen der Steckkontakte als auch den Austausch der Elektronik selbst vornehmen. Im Zweifel solltest du jedoch einen Fachmann zu Rate ziehen.
  • Welches Ersatzteil benötige ich?
    Die genaue Bezeichnung der Steuerplatine findest du meist auf einem Aufkleber auf der Platine selbst oder in der Bedienungsanleitung deiner Waschmaschine. Alternativ hilft dir unser Kundenservice im Ersatzteilshop gerne weiter.
  • Was kostet eine neue Elektronik-Platine?
    Die Preise variieren je nach Modell und Hersteller. Für viele gängige Candy Waschmaschinen liegen die Kosten zwischen 80 und 200 Euro.
Beim Candy Waschmaschinen Fehler E12 – keine Panik!
Auch wenn der Fehler E12 zunächst nach einem Totalschaden klingt, gibt es in vielen Fällen eine einfache Lösung. Oft sind es nur die Steckkontakte, die gereinigt werden müssen. Sollte tatsächlich die Elektronik defekt sein, findest du im Ersatzteilshop schnell das passende Ersatzteil für die Waschmaschine – und mit ein wenig Geschick kannst du den Austausch selbst durchführen.
Wir möchten dich ermutigen, auch selbst aktiv zu werden! Viele Nutzer berichten, dass sie nach dem Austausch der Elektronik-Platine ihre Maschine wieder problemlos nutzen konnten. Und falls du Hilfe benötigst, geben wir gern Rat und Tipps.
Anleitung: Waschmaschine Candy Fehlercode E12
Candy Waschmaschine Fehler E12 beheben
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Diagnose und Reparatur des Fehlercodes E12 bei Candy Waschmaschinen.
  • Schraubendreher - Zum Entfernen und Befestigen der Gehäuseteile und der Elektronik-Platine.
  • Kamera oder Smartphone - Zum Fotografieren der Positionen der Steckverbindungen vor dem Ausbau der Platine.
  • Ersatz-Elektronik-Platine - Passende Steuerplatine für das jeweilige Candy Waschmaschinen-Modell.
Stromzufuhr trennen
Gehäuse öffnen
Öffne die Rückseite oder den oberen Deckel deiner Waschmaschine, um Zugang zur Elektronik-Platine zu erhalten.
Steckverbindungen prüfen
Fehler erneut prüfen
Schließe die Waschmaschine wieder an und prüfe, ob der Fehler E12 weiterhin angezeigt wird.
Elektronik-Platine austauschen
Sollte der Fehler weiterhin bestehen, entferne die Gehäuseteile, löse die Befestigungsschrauben der Platine und ziehe alle Kabel und Steckverbindungen ab. Setze die neue Elektronik-Platine ein, schraube sie fest und stecke alle Verbindungen wieder auf.
6. Schritt
Waschmaschine testen
Schließe die Waschmaschine erneut an und starte einen Testlauf, um zu prüfen, ob der Fehlercode verschwunden ist.
Der Fehlercode E12 weist bei Candy Waschmaschinen in den meisten Fällen auf ein Problem mit der Elektronik hin, insbesondere darauf, dass ein Bauteil auf der Steuerplatine nicht mehr richtig funktioniert, was zu Kommunikationsproblemen zwischen der Elektronik und den Komponenten führen kann.
Was kann ich tun, wenn meine Candy Waschmaschine den Fehler E12 anzeigt?
Prüfe zunächst alle Steckverbindungen auf der Elektronik-Platine, indem du den Netzstecker ziehst, die Waschmaschine öffnest und die Stecker ab- und wieder aufsteckst, um mögliche Kontaktprobleme zu beheben.
Was soll ich tun, wenn das Überprüfen der Steckkontakte den Fehler nicht behebt?
Wenn der Fehler weiterhin angezeigt wird, ist wahrscheinlich die Elektronik-Platine defekt. In diesem Fall sollte die Platine ausgetauscht werden. Viele Ersatzteilshops bieten passende Steuerplatinen und Hilfestellung an.
Wenn du handwerklich geschickt bist und die Sicherheitsregeln beachtest, kannst du sowohl die Steckkontakte überprüfen als auch die Elektronik-Platine selbst austauschen. Im Zweifel solltest du jedoch einen Fachmann zu Rate ziehen.
Was kostet eine neue Elektronik-Platine für eine Candy Waschmaschine?
WASCHMASCHINE REPARIEREN WASCHMASCHINE REPARATUR CANDY E12 CANDY WASCHMASCHINE E12 CANDY WASCHMASCHINE FEHLER E12 CANDY WASCHMASCHINE FEHLERCODE E12 CANDY WASCHMASCHINE ELEKTRONIK WASCHMASCHINE ELEKTRONIK TAUSCHEN WASCHMASCHINE E12
