Waschmaschine Candy E13 Fehler
Candy Waschmaschine zeigt Fehler E13: Ursachen, Lösungen und hilfreiche Tipps
Wenn Ihre Candy Waschmaschine den Fehlercode E13 anzeigt, ist die Verunsicherung oft groß: Was bedeutet dieser Fehler? Wie kann ich ihn beheben? Und muss ich jetzt wirklich einen teuren Techniker rufen – oder gibt es vielleicht eine einfache Lösung? In diesem Beitrag gehen wir dem Fehler E13 auf den Grund, erklären die Ursachen und zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben, Ihre Waschmaschine wieder zum Laufen zu bringen.
Was bedeutet der Fehler E13 bei Candy Waschmaschinen?
Der Fehlercode E13 taucht bei vielen Candy-Waschmaschinen auf und sorgt bei Nutzerinnen und Nutzern regelmäßig für Verwirrung. Hinter diesem Fehler steckt in den meisten Fällen ein Problem mit der Elektronik der Maschine. Genauer gesagt geht es um ein kleines, aber essenzielles Bauteil: den sogenannten EEPROM.
Der EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) ist ein winziger Speicherchip, auf dem alle wichtigen Daten der Waschmaschine hinterlegt sind. Dazu gehören beispielsweise:
- Die Programmabläufe (Wie läuft ein Waschgang ab?)
- Die Temperatursteuerung (Wie hoch wird geheizt?)
- Reaktionen auf verschiedene Schalterstellungen (Was passiert, wenn ein bestimmter Knopf gedrückt wird?)
Wenn dieser Baustein defekt ist, kann die Waschmaschine nicht mehr auf die hinterlegte Software zugreifen. Sie „weiß“ dann nicht mehr, wie sie funktionieren soll – und meldet dies mit dem Fehlercode E13.
Wie entsteht ein Defekt am EEPROM?
Der EEPROM ist ein elektronisches Bauteil, das normalerweise viele Jahre zuverlässig arbeitet. Dennoch kann es aus verschiedenen Gründen zu einem Defekt kommen:
- Alterung: Wie bei allen elektronischen Komponenten kann auch der EEPROM mit der Zeit verschleißen.
- Stromschwankungen oder -spitzen: Ein plötzlicher Stromausfall oder Überspannungen können den Chip beschädigen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Kurzschlüssen führen und die Elektronik beschädigen.
- Produktionsfehler: In seltenen Fällen ist das Bauteil von Anfang an fehlerhaft.
Unabhängig von der Ursache ist das Ergebnis leider dasselbe: Die Waschmaschine kann ihre Software nicht mehr laden und verweigert ihren Dienst.
Kann man den Fehler E13 an der Waschmaschine selbst beheben?
Viele technisch versierte Nutzerinnen und Nutzer fragen sich an dieser Stelle: Kann ich den EEPROM nicht einfach austauschen? Theoretisch ist das möglich – praktisch stoßen aber selbst erfahrene Bastler hier an ihre Grenzen. Denn:
- Der EEPROM ist meist fest auf der Elektronikplatine verlötet. Das Aus- und Einlöten erfordert spezielles Werkzeug und Know-how.
- Selbst wenn Sie den Chip austauschen könnten, fehlt Ihnen die passende Software, um das Bauteil neu zu programmieren. Ohne die Originaldaten kann die Elektronik der Waschmaschine nicht mehr richtig arbeiten.
Fazit: Der Fehler E13 lässt sich in den allermeisten Fällen nur durch den Austausch der kompletten Elektronikplatine beheben. Das klingt aufwendig, ist aber oft die einzige Möglichkeit, die Waschmaschine wieder funktionsfähig zu machen.
Wie läuft der Austausch der Waschmaschinen Elektronik ab?
Der Austausch der Elektronik sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden. Wer jedoch über entsprechende Erfahrung und technisches Verständnis verfügt, kann sich auch selbst an die Reparatur wagen. Dafür benötigen Sie:
- Die passende Ersatz-Elektronikplatine für Ihr Candy-Modell (diese finden Sie bei uns im Ersatzteilshop)
- Schraubendreher, eventuell spezielle Werkzeuge je nach Modell
- Etwas handwerkliches Geschick und Geduld
Wichtig: Trennen Sie das Gerät vor Beginn der Arbeiten unbedingt vom Stromnetz, um Gefahr für sich und das Gerät zu vermeiden.
Nach dem Austausch der Platine sollte die Waschmaschine wieder wie gewohnt funktionieren – der Fehler E13 verschwindet und Sie können Ihre Wäsche wieder waschen.
Wann lohnt sich diese Waschmaschinen Reparatur?
Der Austausch der Elektronik ist nicht ganz billig. Ob sich die Reparatur lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Alter der Waschmaschine: Bei älteren Geräten kann es sinnvoller sein, über eine Neuanschaffung nachzudenken.
- Allgemeiner Zustand: Ist die Maschine ansonsten noch gut in Schuss, lohnt sich die Investition oft.
- Preis der Ersatzteile: Im Ersatzteilshop finden Sie Elektronikplatinen und viele weitere Ersatzteile zu fairen Preisen.
Unser Tipp: Holen Sie sich vor der Reparatur einen Kostenvoranschlag ein und vergleichen Sie die Preise für Ersatzteile und Arbeitslohn.
Weitere Fehlercodes und Probleme bei Waschmaschinen
Der Fehler E13 ist nur einer von vielen Fehlercodes, die bei modernen Waschmaschinen auftreten können. Jeder Code weist auf ein spezifisches Problem hin. Wir beraten Sie gern zu den unterschiedlichen Ursachen und halten unzählige Ersatzteile für Waschmaschinen für Sie im Produktportfolio parat.
Produkt Details
64,49 €
Produkt Details
80,79 €
Anleitung: Waschmaschine Candy Fehlercode E13
Candy Waschmaschine E13 Fehler beheben
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Diagnose und Behebung des Fehlercodes E13 bei Candy Waschmaschinen.
- Schraubendreher - Zum Öffnen des Gehäuses und Lösen der Elektronikplatine.
- Spezialwerkzeug (je nach Modell) - Je nach Waschmaschinenmodell können spezielle Werkzeuge zum Ausbau benötigt werden.
- Ersatz-Elektronikplatine - Die passende neue Elektronikplatine für Ihr Candy Waschmaschinenmodell.
Waschmaschine vom Strom trennen
Ziehen Sie vor allen Arbeiten unbedingt den Netzstecker, um Stromschlag und Schäden zu vermeiden.
Fehlerursache identifizieren
Vergewissern Sie sich, dass der Fehler E13 auf einen Defekt der Elektronik (EEPROM) zurückzuführen ist.
Passende Ersatz-Elektronikplatine besorgen
Ermitteln Sie das genaue Modell Ihrer Waschmaschine und besorgen Sie die passende Ersatz-Elektronikplatine.
Elektronikplatine austauschen
Öffnen Sie das Gehäuse der Waschmaschine gemäß Anleitung, lösen Sie die defekte Platine und ersetzen Sie sie durch die neue.
Waschmaschine wieder anschließen
Schließen Sie die Waschmaschine wieder an das Stromnetz an und testen Sie die Funktion.
Funktionsprüfung durchführen
Starten Sie einen Waschgang, um sicherzustellen, dass der Fehler E13 behoben ist.
Wie entsteht ein Defekt am EEPROM der Waschmaschine?
Wie läuft der Austausch der Elektronik bei der Candy Waschmaschine ab?
Wann lohnt sich die Reparatur der Waschmaschine mit Fehler E13?
