Waschmaschine Candy Fehler E06
Candy Waschmaschine zeigt Fehler E06: Ursachen, Lösungen und Tipps
Kaum etwas ist ärgerlicher als eine Waschmaschine, die plötzlich den Dienst verweigert – vor allem, wenn sie dabei einen Fehlercode wie E06 anzeigt. Viele Besitzer von Candy Waschmaschinen stehen vor genau diesem Problem. Was steckt hinter dem Fehlercode E06? Wie lässt sich das Problem selbst beheben und wann wird es Zeit, ein Ersatzteil zu bestellen? In diesem Beitrag klären wir, was es mit dem Fehler E06 auf sich hat, welche einfachen Maßnahmen helfen und wann Sie professionelle Hilfe oder Ersatzteile benötigen.
Was bedeutet der Fehlercode E06 bei Candy Waschmaschinen?
Wenn Ihre Candy Waschmaschine den Fehlercode E06 anzeigt, verbirgt sich dahinter eine ganz bestimmte Meldung: Das Gerät hat eine Unwucht erkannt und konnte deshalb den Schleudergang nicht ordnungsgemäß ausführen. In der Praxis bedeutet das häufig, dass Sie Ihre Wäsche nach dem Waschgang noch feucht aus der Waschmaschinen Trommel holen, weil die Maschine nicht richtig geschleudert hat.
Doch keine Panik – der Fehler E06 ist in den meisten Fällen kein Grund zur Sorge. Vielmehr ist er ein Hinweis darauf, dass die Waschmaschine Schutzmaßnahmen ergreift, um größere Schäden zu vermeiden. Ziel ist es, die Lebensdauer des Geräts zu verlängern und gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten.
Unwucht: Die häufigste Ursache für den Candy Fehler E06
Die Unwucht ist die Hauptursache für den Fehlercode E06 bei Candy Waschmaschinen. Sie entsteht meist durch eine ungleichmäßige Verteilung der Wäsche in der Trommel. Das passiert schneller, als man denkt – zum Beispiel, wenn Sie nur wenige Kleidungsstücke, wie eine einzelne Jeanshose und ein T-Shirt, waschen. Gerade bei kleinen Waschladungen oder wenn schwere und leichte Textilien gemischt werden, kann die Trommel das Gewicht nicht gleichmäßig ausbalancieren.
Die Folge: Die Maschine erkennt die Unwucht, bricht den Schleudergang ab und zeigt den Fehlercode E06 an. Das ist zwar ärgerlich, aber auch ein Zeichen dafür, dass Ihre Waschmaschine ordnungsgemäß funktioniert und sich selbst schützt.
Tipps: So vermeiden Sie Unwucht und den Waschmaschinen Fehler E06
  • Waschladung gleichmäßig verteilen: Achten Sie darauf, verschieden schwere Kleidungsstücke gemeinsam zu waschen. Vermeiden Sie es, nur einzelne große Teile wie Hosen oder Bettlaken zu waschen.
  • Füllen Sie die Trommel sinnvoll: Wenn Sie eine kleine Wäsche haben, legen Sie ruhig noch ein großes Handtuch oder ein weiteres Kleidungsstück hinzu – auch wenn es eigentlich schon sauber ist. Das zusätzliche Gewicht hilft, die Trommel besser auszubalancieren.
  • Verteilen Sie die Wäsche vor dem Schleudern: Öffnen Sie nach dem Waschen kurz die Tür der Waschmaschine und lockern Sie die Wäsche auf, bevor der Schleudergang startet.
Kleiner Tipp: Gerade im Sommer, wenn oft nur leichte Kleidung gewaschen wird, lohnt es sich besonders, ein zusätzliches Handtuch mit zu waschen, um Unwucht zu vermeiden.
Fehler E06 trotz richtiger Beladung? Prüfen Sie die Motorkohlen!
Wenn der Fehler E06 auch dann auftritt, wenn die Waschmaschine leer ist oder die Wäsche korrekt verteilt wurde, liegt das Problem möglicherweise nicht an der Beladung. In diesem Fall sollten Sie einen Blick auf die Motorkohlen werfen.
Die Motorkohlen der Waschmaschine sorgen dafür, dass der Strom gleichmäßig zum Motor übertragen wird. Sind sie abgenutzt oder liegen nicht mehr richtig am Anker an, kann es zu Problemen bei der Unwucht-Erkennung kommen. In vielen Candy Waschmaschinen wird die Unwucht nämlich über die Stromaufnahme des Motors oder direkt über die Motorkohlen gemessen. Sind die Kohlen verschlissen, interpretiert das Gerät dies fälschlicherweise als Unwucht und zeigt den Fehlercode E06 an.
Wichtiger Hinweis: Ignorieren Sie diese Warnzeichen nicht! Wenn die Motorkohlen stark abgenutzt sind, kann es im schlimmsten Fall dazu kommen, dass der Motor gar nicht mehr dreht.
So prüfen und wechseln Sie die Motorkohlen der Waschmaschine
Das Überprüfen und Wechseln der Motorkohlen ist mit etwas handwerklichem Geschick auch für Laien möglich. Sie benötigen dazu lediglich einen Schraubendreher und gegebenenfalls neue Motorkohlen für Ihre Candy Waschmaschine, die Sie bequem im Ersatzteilshop finden.
  1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine, um die Stromzufuhr zu unterbrechen.
  2. Öffnen Sie die Rückwand der Waschmaschine.
  3. Suchen Sie den Waschmaschinen Motor und die daran befestigten Motorkohlen.
  4. Prüfen Sie, ob die Kohlen noch ausreichend lang sind und fest anliegen.
  5. Tauschen Sie abgenutzte Kohlen gegen neue aus.
Nach dem Wechsel der Motorkohlen sollte der Fehlercode E06 verschwinden, sofern die Unwucht nicht durch andere mechanische Probleme verursacht wird.
Wann sollten Sie einen Reparatur Fachmann zu Hilfe rufen?
Wenn Sie sich das Öffnen der Waschmaschine oder den Austausch der Motorkohlen nicht zutrauen, empfehlen wir, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Auch wenn der Fehler trotz aller Maßnahmen weiterhin auftritt, sollten Sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, um einen größeren Defekt auszuschließen.
Fazit: Fehler E06 bei Candy Waschmaschinen ist meist schnell behoben
Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Fehlercode E06 bei Candy Waschmaschinen ist in den allermeisten Fällen auf eine Unwucht durch ungleichmäßige Beladung hin. Auch verschlissene Motorkohlen können zu diesem Waschmaschinenfehler führen. Den Fehler kann man selbst beheben oder sich Hilfe vom Fachmann holen. Wir beraten Sie gern zu Ihrem Waschautomaten.
Weitere Ersatzteile für Ihre Waschmaschine halten wir in unserem Portfolio parat.
Anleitung: Waschmaschine Candy Fehlercode E06
Candy Waschmaschine Fehler E06 beheben
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Fehlerbehebung, wenn Ihre Candy Waschmaschine den Fehlercode E06 anzeigt.
  • Schraubendreher - Zum Öffnen der Rückwand und zum Ausbau der Motorkohlen.
  • Neue Motorkohlen (passend für Candy Waschmaschine) - Ersatzteile zum Austausch abgenutzter Motorkohlen.
Achten Sie darauf, verschieden schwere Kleidungsstücke gemeinsam zu waschen und vermeiden Sie es, nur einzelne große Teile zu waschen.
Trommel sinnvoll füllen
Fügen Sie bei kleinen Waschladungen ein zusätzliches großes Handtuch oder Kleidungsstück hinzu, um die Trommel besser auszubalancieren.
Wäsche vor dem Schleudern auflockern
Motorkohlen prüfen
Tritt der Fehler E06 auch bei richtiger Beladung oder leerer Trommel auf, prüfen Sie die Motorkohlen der Waschmaschine.
Waschmaschine vom Strom trennen
Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine, um die Stromzufuhr zu unterbrechen, bevor Sie die Motorkohlen überprüfen.
6. Schritt
Rückwand öffnen und Motorkohlen kontrollieren
Öffnen Sie die Rückwand der Waschmaschine, suchen Sie den Motor und prüfen Sie, ob die Motorkohlen noch ausreichend lang sind und fest anliegen.
7. Schritt
Abgenutzte Motorkohlen austauschen
Tauschen Sie abgenutzte Motorkohlen gegen neue aus.
Der Fehlercode E06 bedeutet, dass die Waschmaschine eine Unwucht erkannt hat und deshalb den Schleudergang nicht ordnungsgemäß ausführen konnte.
Was ist die häufigste Ursache für den Fehler E06 bei Candy Waschmaschinen?
Die häufigste Ursache ist eine Unwucht durch ungleichmäßige Verteilung der Wäsche in der Trommel, zum Beispiel bei kleinen Waschladungen oder gemischten Textilien.
Wie kann ich eine Unwucht und den Fehler E06 vermeiden?
Verteilen Sie die Waschladung gleichmäßig, waschen Sie verschieden schwere Kleidungsstücke zusammen und legen Sie bei kleinen Waschladungen zusätzliche Textilien wie ein Handtuch dazu. Lockern Sie die Wäsche vor dem Schleudern auf.
Was soll ich tun, wenn der Fehler E06 trotz richtiger Beladung auftritt?
In diesem Fall sollten Sie die Motorkohlen der Waschmaschine prüfen, da abgenutzte Motorkohlen ebenfalls den Fehler E06 auslösen können.
Wie prüfe und wechsle ich die Motorkohlen der Waschmaschine?
Ziehen Sie den Netzstecker, öffnen Sie die Rückwand, suchen Sie den Motor und die Motorkohlen, prüfen Sie deren Zustand und tauschen Sie abgenutzte Kohlen gegen neue aus.
Wann sollte ich einen Reparatur Fachmann zu Hilfe rufen?
Wenn Sie das Öffnen der Waschmaschine oder den Austausch der Motorkohlen nicht selbst durchführen möchten oder der Fehler trotz aller Maßnahmen weiterhin auftritt, sollten Sie einen Fachmann zu Rate ziehen.
WASCHMASCHINE REPARIEREN WASCHMASCHINE REPARATUR WASCHMASCHINE E06 CANDY E06 CANDY WASCHMASCHINE FEHLER E06 CANDY WASCHMASCHINE FEHLERCODE
