Ersatzteile für Hoover 31000130 (31000130)
Hoover
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
11007303
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Türmanschette wie Candy 81452546 für Waschmaschine 10097993
613010
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 81452546
Die graue eckige Gummidichtung ist oben am Deckel der Toplader Waschmaschine verbaut. Dichtung
Flusensiebgehäuse Candy 49002227 für Waschmaschine
10102452
Magnetventil Bitron/ Elbi 33290155G für Geschirrspüler Bitron/ Elbi
11051979
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut. Befestigung
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger
614041
10104314
Hinterfuss 92606474 für Waschmaschine
603059
11038899
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
11029689
Kohle für CESET Motor Candy 92126721 in Waschmaschine
10103902
Die schwarze rechtsdrehende Schleifkohle im Kunststoffhalter ist 2 mal im Ceset Antriebsmotor der Waschmaschine / dem Waschtrockner eingebaut. Kohlebürsten
Scharnierstift für Deckel CANDY 49033811 in Waschmaschine Toplader 2Stk
280727
Bestehend aus 2 x Stift 46007306
Verriegelungsrelais CANDY 46002826 Rold DA053 48346338 für Waschmaschine Toplader
157646
Spannung: 250 Volt Türverriegelung
Verriegelungsrelais wie Candy 46002826 für Waschmaschine 10099914
613557
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy Hoover Haier-Gruppe 46002826
Das Deckelrelais bzw. Verzögerungsrelais für die Deckelöffnung ist oben in der Topladerwaschmaschine bzw. im Toplader Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
Heizelement wie CANDY 46000312 1950W 230V für Waschmaschine
153066
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 46000312 Heizstab
Stoßdämpfer HOOVER 41009196 120N für Waschmaschine
172856
Entstörschutz 1,0µF Hoover 41038125 für Waschmaschine
610668
Dieser Entstörungsfilter bzw. dieser Entstörkondensator ist in verschiedenen Geräten wie Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Waschtrocknern sowie in Spülmaschinen eingebaut. Kondensator,Kondensator,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,016618dcfebf463499f08b72250cea3d,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f,64330776793940ac82935fbec211c7e8
Hinterfuss 46000878 für Waschmaschine
612904
Fueße
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
Temperaturfühler CANDY 49005297 NTC 2er Set für Waschmaschine Geschirrspüler
172980
Bestehend aus 2 x Thermostat + Dichtungen.
Elektroventil 90422130 für Waschmaschine CANDY/ HOOVER
11050400
Einlassventil
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ Universal für Waschmaschine
153447
Wurde im Wechsel mit anderen Magnetventilen eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Befestigung in 90°-Schritten verstellbar.
Eingänge und Ausgänge sind reduzierbar, siehe Variantentypen.
Möglicher Artikel-Aufdruck:
  • 230V 6W Tu60°C Tm25°C Tu25°C Tm90°C
Einlassventil
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Programmselektor 22 pos. 41003735 für Waschmaschine
612733
10102389
Magnetventil RobertShaw 1264420 für Waschmaschine ROBERTSHAW
11051978
Einlassventil
Magnetventil passend für SMEG 813050254 für Geschirrspüler 33290609G
11059321
92787316 BOTTICH DICHTUNGSSCHELLE
2475885
92787316 BOTTICH DICHTUNGSSCHELLE Gehäuseteile,Ringe
80018989 BOTTICHDICHTUNG
3382057
80018989 BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
92615285 FILTERKNOPF
3389745
92615285 FILTERKNOPF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
80000755 SCHEIBE
4621083
80000755 SCHEIBE
80001787 ABLAUFSCHLAUCH KURVE
4622514
80001787 ABLAUFSCHLAUCH KURVE Anschlussteile,Schlauch
80000995 MOTORZUGSCHRAUBE
4641781
80000995 MOTORZUGSCHRAUBE Befestigungsteile
80024276 TROMMEL FLÜGEL
4641917
80024276 TROMMEL FLÜGEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
80050885 LINKE TROMMELACHSE
5432122
80050885 LINKE TROMMELACHSE Achsen
46000279 TIMER/SELECT.KNOPF
6768393
46000279 TIMER/SELECT.KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
80049101 EINSPRITZDÜSE
6768519
80049101 EINSPRITZDÜSE Sprühteile/ Düsen
80049269 RÜCKWAND
6768526
80049269 RÜCKWAND Gehäuseteile
80049867 DAMPFSCHLAUCH
6768541
80049867 DAMPFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
80049871 WASSER-WIEDERZIRKULATIONSSCHLAUCH
6768542
80049871 WASSER-WIEDERZIRKULATIONSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
80050450 ELEKTROVENTILHALTER
6768572
80050450 ELEKTROVENTILHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
80051617 MODUL SCHUTZ
6768612
80051617 MODUL SCHUTZ Gehäuseteile
80052666 PUMPENANSCHLUSS
6768628
80052666 PUMPENANSCHLUSS Anschlussteile,Schlauch
92159623 FILTERGEHÄUSE WASSER WIEDERVERWENDBAR
6770935
92159623 FILTERGEHÄUSE WASSER WIEDERVERWENDBAR Gehäuseteile
80052362 ABLAUF-/UMWÄLZPUMPE
7503916
80052362 ABLAUF-/UMWÄLZPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
80051553 TURDICHTUNG
7504305
80051553 TURDICHTUNG Dichtungen
80051475 WASCHMITTELBEHALTER
7509512
80051475 WASCHMITTELBEHALTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Spülmittelbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,51d1adca2c4b4c208fb873979695daf0
81452255 BÜRSTE MIT BÜRSTENTRAGER
7509557
81452255 BÜRSTE MIT BÜRSTENTRAGER Motoren,AC-Motoren
92415140 SCHRAUBEN
873376
92415140 SCHRAUBEN Befestigungsteile
81452637 KLEMMSCHELLE BOTTICH
9373968
81452637 KLEMMSCHELLE BOTTICH Befestigungsteile
46002284 ABLAUFSCHLAUCH
1489160
46002284 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
RECHTE FEDER
2123704
RECHTE FEDER Federn
EINLAUF-ELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF
284935
EINLAUF-ELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
92732445 HEIZUNGSSCHALTER
3371799
92732445 HEIZUNGSSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KOHLEBÜRSTENSET 2 STÜCK CESET LINKS
366905
KOHLEBÜRSTENSET 2 STÜCK CESET LINKS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
81453110 RECHTE FEDER
393172
81453110 RECHTE FEDER Federn
49018683 KOHLEBÜRSTE MIT BÜRSTENTRÄGER FÜR CESET- ODER HAIER-MOTOR
4091433
49018683 KOHLEBÜRSTE MIT BÜRSTENTRÄGER FÜR CESET- ODER HAIER-MOTOR Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
80000664 AMIANTIT SCHEIBE
4620962
80000664 AMIANTIT SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
91950881 TACHOSPULE CESET/HAIER
4621309
92250869 EINLAUFSCHLAUCH
4621513
92250869 EINLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
80032626 DICHTUNG
4622529
80032626 DICHTUNG Dichtungen
80001191 TROMMELHALTER BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
4641789
80001191 TROMMELHALTER BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
80001845 PRESS. KRUMMER ANSCHLUSS
4641803
80001845 PRESS. KRUMMER ANSCHLUSS Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
1218J5 EL POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND
470981
1218J5 EL POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND Riemen
16S7E- Y8104153225-Q 91200489 ENSTÖRFILTER
5430467
16S7E- Y8104153225-Q 91200489 ENSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
80050883 SCHEIBE
5758728
80050883 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
VERROU TÜRSCHALTER
5759513
VERROU TÜRSCHALTER Schalter / Taster
46000312 HEIZUNG 230V HTI247
5878231
46000312 HEIZUNG 230V HTI247 Heiz und Kühlelemente
49000464 TACHOSPULE SOLE/ACC
6768431
49000465 MAGNET
6768432
49000465 MAGNET
80000797 MUTTER MIT SCHEIBE
6768474
80000797 MUTTER MIT SCHEIBE Befestigungsteile
80016595 HEBEL
6768482
80016595 HEBEL Hebel
80049400 SCHLAUCH
6768534
80049400 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
80049604 TRAGFEDER
6768540
80049604 TRAGFEDER Federn
80050041 ABLAUFPUMPE
6768547
80050041 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
80050321 FEDER
6768559
80050321 FEDER Federn
80051225 ANSCHLUSSSTANGE MITNEHMER
6768599
80051225 ANSCHLUSSSTANGE MITNEHMER Flansche
80051472 WASCHMITTELBEHÄLTER TRAGE
6768606
80051472 WASCHMITTELBEHÄLTER TRAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
91601212 WASCHMITTELMESSER 32 MINUTE
6769388
91601212 WASCHMITTELMESSER 32 MINUTE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
46000804 SCHLAUCH
7205606
46000804 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
46000870 OBERER RAHMEN
7428966
46000870 OBERER RAHMEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
41000769 POTENTIOMETER
7508325
41000769 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
46000508 POTENTIOMETERKNOPF
7508947
46000508 POTENTIOMETERKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
46000786 ABDAMPFSCHLAUCH
7508961
46000786 ABDAMPFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
80052323 TIMERKNOPFHALTER
7509523
80052323 TIMERKNOPFHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
81451998 BÜRSTE MIT BÜRSTENTRÄGER
7509552
81451998 BÜRSTE MIT BÜRSTENTRÄGER Motoren,AC-Motoren
DA068661 TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 80049349
752741
DA068661 TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 80049349 Schalter / Taster
46001399 TIMER/SELECT.KNOPF
7659751
46001399 TIMER/SELECT.KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
46001521 CHASSIS MIT ROLLLOCH
7924852
46001521 CHASSIS MIT ROLLLOCH Schalter / Taster
49004580 ROLLLADEN OHNE HAKEN
7927258
49004580 ROLLLADEN OHNE HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
81452279 TRANSPORTSICHERUNG
7928428
81452279 TRANSPORTSICHERUNG Führung/ Schiene,Schachtführungen
81452546 TÜRDICHTUNG
8221996
81452546 TÜRDICHTUNG Dichtungen
46002286 WASCHMITTELBEHÄLTER
8735318
46002286 WASCHMITTELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR CANDY91941111
8916363
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR CANDY91941111 Filter mechanisch,Siebe
81452674 FLANSCH KUGELLAGER
8930872
81452674 FLANSCH KUGELLAGER Lager
46002054 EINSPRITZDÜSE
9000149
46002054 EINSPRITZDÜSE Sprühteile/ Düsen
81452673 BOTTICH KUGELLAGERSCHEIBE
9277670
81452673 BOTTICH KUGELLAGERSCHEIBE Lager
46002145 VERBINDUNGSSTANGE
9406939
46002311 SOCKEL
9631860
46002311 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
49033764 SCHRAUBE
G960128
49033764 SCHRAUBE Befestigungsteile
49041543 DICHTUNG DECKEL SEITLICH CSARC
M414291
49041543 DICHTUNG DECKEL SEITLICH CSARC Dichtungen
49043610 DECKEL WEISS
M542920
49043610 DECKEL WEISS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KOHLEBÜRSTE ALTERNATIV FÜR CESET 2 STÜCK L
Q139869
KOHLEBÜRSTE ALTERNATIV FÜR CESET 2 STÜCK L Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
ENTSTÖRFILTER 0,1ΜF-275V
Q219257
ENTSTÖRFILTER 0,1ΜF-275V Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
