Hitachi
Ersatzteile für Hitachi HWF 800 X Waschmaschine (WHT0800MY/28)
Hitachi
HWF 800 X
WHT0800MY/28
Laugenpumpe 00145787
79,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
