Ersatzteile für Helkama HPKT 1262D Waschmaschine (31007127)
Helkama
HPKT 1262D
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
