Ersatzteile für Haier HW80-1279 (CE0J95E0000)
Haier
HW80-1279
CE0J95E0000
Spannring vorne für Türmanschette Haier 49046334 0020600081 in Waschmaschine
10103509
Dieser kleinere Befestigungsring ist vorne an der Türdichtung der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Befestigung
Heizelement mit Fühler Haier 49046292 0024000279C KAWAI für Waschmaschine 49045774
10005457
CandyHoover-Gruppe 49046292 Haier 0024000279C
Heizung mit Temperaturfühler im Flansch, mit randerhöhter Gummidichtung und integrierter Thermosicherung.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49045774
Zwischenbaurahmen HASTKU10 Candy/ Hoover 35602564 für Trockner CANDY/ HOOVER
11031521
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
Keilrippenriemen 1216PJ6E Haier 49046320 für Waschmaschine
10104080
Dieses schwarze Antriebsband ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner zwischen dem Motor und der Trommel eingebaut. Der Riemen lässt die Trommel drehen. Keilriemen
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
0020203178E Outer cylinde Haier 49049470
606867
Ablaufpumpe Haier 49117107 0020400241 Askoll mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005660
CandyHoover-Gruppe 49117107 Haier 0020400241
Komplette 30 Watt Laugenpumpe bzw. Entleerungspumpe mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz.
Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49052333 Haier 0022150033660401 Laugenpumpe
Heizung mit Fühler Haier 49045845 0024000387A IRCA ZIH3023201 für Waschmaschine
610672
Heizelement mit Sensor bzw. Temperaturfühler wie Haier 49046302 im Heizflansch. Der Heizstab ist in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Heizstab
Lager-Wellendichtung 40x72x10/11,5 wie Haier 0020300340 für Waschmaschine
174237
AlternativTeil, passend wie Haier 0020300340
Es wurden verschiedene Kugellager eingesetzt, bitte Kugellageraufschrift beachten. Ggfs. passende Lager: 6204, 6205, 6205 LLU (spritzwassergeschützt) bzw. ZZ (staubdicht). Simmerring
Ablaufpumpe Haier 49052333 0022150033660401 HANYU B20-6A mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10100265
Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49117107 Haier 0020400241 Laugenpumpe
DIAL THE WATER Haier 49049134 0020205687
613049
Wassertank für Waschmaschine Candy 35602393 Komplett, robust
11026956
Zwischenbaurahmen HASTKU10B StackKitBlack Candy/ Hoover 35602673 für Trockner
11031520
Zwischenbaurahmen
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
Zwischenbaurahmen BLUPARTS - KOMPATIBEL 10108767 für Trockner
11031522
Verbindungsrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e
11029689
Feder 0020600214A Haier 49047856 für Waschmaschine
10103871
Trommel
Spannring hinten für Türmanschette Haier 49046337 0020600211 in Waschmaschine
10103508
Dieser größere Metallring zur Befestigung der grauen Türdichtung ist in der Einfüllöffnung in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner hinten verbaut. Befestigung
Türring außen Haier 49049098 0020203215 für Waschmaschine
10104354
Äußerer weißer Kunststoffring für die Türe bzw. das Bullauge an der Frontladerwaschmaschine. Türrahmen
Riemenscheibe Haier 49046303 0020100615 für Waschmaschine
610683
Silbergraues Metallrad für den Antriebsriemen wie z.B. Keilrippenriemen 1216PJ6E Haier 49046320 in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner. Keilriemen
Sealing ring Haier 49045764 0020300510
606866
Türrahmen
Magnetventil 2-fach 0024000126B Haier 49046283 für Waschmaschine
607027
Einlassventil
AblaufschlauchHaier 49045763 0020300148 für Waschmaschine
10103676
Netzkabel Haier 49052554 für Waschmaschine
604040
Lagerwellendichtung Haier 49046312 0020300340B 40x72x9,5/12 für Waschmaschine
613353
Dieser schwarze Simmering ist hinten an der Trommel auf der Lagerkreuz-Achse der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Simmerring
Kugellager 6305RS Haier 49046333 0020600069 für Waschmaschine
10103718
Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49046333 0020600069
Dieses spritzwassergeschützte Rollenlager ist mit einem anderem Metalllager und der Wellendichtung hinten an der Achse vom Lagerkreuz in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Lager
Türscharnier Haier 49050065 0020102735A für Waschmaschine
10005716
CandyHoover-Gruppe 49050065 Haier 0020102735A Türscharnier
Kugellager 6305LLU NTN/SNR universal für Waschmaschine
154094
Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
Stoßdämpfer 120N Haier 49046338 0020600213 für Waschmaschine
10005642
CandyHoover-Gruppe 49046338 Haier 0020600213
Es sind meist 2 dieser Aufhängungen für die Trommel in einer Frontlader-Waschmaschine verbaut. Stoßdämpfer
Türhaken Haier 49050043 0020102759 für Waschmaschine
10104100
Diese silbergraue Schließnase ist in der Frontladerwaschmaschine in der Türe eingebaut.
Haier Waschmaschinen-Türglas 49052550 Sichtfenster
11011729
Türverriegelung Haier 49046296 0024000324 Metalflex ZV-44 für Waschmaschine
610679
Diese elektrische Verriegelung ist auf der rechten Seite der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Der Verschluss verzögert die Türöffnung. Türverriegelung
Türmanschette Haier 49045765 0020300590A für Waschmaschine
10005714
CandyHoover-Gruppe 49045765 Haier 0020300590A
Für diese blaue Türdichtung meist passender Spannring vorne: Haier 49046334 0020600081 , Spannring hinten: Haier 49046337 0020600211 Dichtung
Bolzen für Stoßdämpfer Haier 0020205577 49055900 in Waschmaschine
10103679
Dieser weiße Befestigungsstift ist an den 2 Stoßdämpfern im Waschtrockner oder der Frontlader-Waschmaschine verbaut. Stoßdämpfer
Bolzen für Haier Waschmaschine 49046357 Befestigung
11021699
Saugschlauch Haier 49046319 0020300387A für Waschmaschine
610638
In der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner ist dieser schwarze Gummischlauch zwischen dem Bottich, dem Pumpensumpf und der Luftfalle eingebaut. Schlauch
Einlaufschlauch Haier 49051391 0020300594 für Waschmaschine Waschtrockner
10005632
CandyHoover-Gruppe 49051391 Haier 0020300594
Dieser schwarze Gummischlauch führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch
Temperaturfühler für Heizung Haier 49046302 0020100432 in Waschmaschine
11000063
Dieser Fühler bzw. Sensor ist im Heizflansch der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingesetzt. Heizstab,Thermostat
0020505547A PRINTING HAND Haier 49051671
610200
10102389
Peter Reske vor 3 Wochen
