Ersatzteile für Haier HW70-1482-F (CE0JWBE0H00)
Haier
HW70-1482-F
CE0JWBE0H00
Wellendichtung 0020300341B Haier 49046314 für Waschmaschine
10104292
Spannring vorne für Türmanschette Haier 49046334 0020600081 in Waschmaschine
10103509
Dieser kleinere Befestigungsring ist vorne an der Türdichtung der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Befestigung
Heizelement mit Fühler Haier 49046292 0024000279C KAWAI für Waschmaschine 49045774
10005457
CandyHoover-Gruppe 49046292 Haier 0024000279C
Heizung mit Temperaturfühler im Flansch, mit randerhöhter Gummidichtung und integrierter Thermosicherung.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49045774
Zwischenbaurahmen HASTKU10 Candy/ Hoover 35602564 für Trockner CANDY/ HOOVER
11031521
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
Keilrippenriemen 1216PJ6E Haier 49046320 für Waschmaschine
10104080
Dieses schwarze Antriebsband ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner zwischen dem Motor und der Trommel eingebaut. Der Riemen lässt die Trommel drehen. Keilriemen
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
Türverriegelung wie Haier 49046285 0024000128D Rold DK040550 für Waschmaschine
10103835
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49046285 0024000128D
Der Rold Türöffnungsverzögerer ist u.a. auch passend wie Amica 1034571 , 1045170 , Fagor Brandt AS0072271 , AS0039430 und als Ersatz für Ausführung Metalflex ZV-447
Er ist auf der rechten Seite im Einfüllrahmen der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Türverriegelung
Ablaufpumpe Haier 49052333 0022150033660401 HANYU B20-6A mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10100265
CandyHoover-Gruppe 49052333 Haier 0022150033660401
Komplette 30 Watt Laugenpumpe bzw. Entleerungspumpe mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz.
Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49117107 Haier 0020400241 Laugenpumpe
Feder für Bottich Haier 49046339 0020600214 in Waschmaschine
10103412
Candy/Hoover-Gruppe 49046339 Haier-Gruppe 0020600214
Es sind 2 Stück dieser Metallfeder am Bottich der Frontladerwaschmaschine verbaut. Die Feder dient hierbei als Aufhängung. Befestigung
Stoßdämpfer 120N Haier 49046338 0020600213 für Waschmaschine
10005642
CandyHoover-Gruppe 49046338 Haier 0020600213
Es sind meist 2 dieser Aufhängungen für die Trommel in einer Frontlader-Waschmaschine verbaut. Stoßdämpfer
Wassertank für Waschmaschine Candy 35602393 Komplett, robust
11026956
Zwischenbaurahmen BLUPARTS - KOMPATIBEL 10108767 für Trockner
11031522
Verbindungsrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
Zwischenbaurahmen HASTKU10B StackKitBlack Candy/ Hoover 35602673 für Trockner
11031520
Zwischenbaurahmen
11029689
Spannring hinten für Türmanschette Haier 49046337 0020600211 in Waschmaschine
10103508
Dieser größere Metallring zur Befestigung der grauen Türdichtung ist in der Einfüllöffnung in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner hinten verbaut. Befestigung
Riemenscheibe Haier 49046303 0020100615 für Waschmaschine
610683
Silbergraues Metallrad für den Antriebsriemen wie z.B. Keilrippenriemen 1216PJ6E Haier 49046320 in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner. Keilriemen
Ablaufpumpe Haier 49117107 0020400241 Askoll mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005660
Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49052333 Haier 0022150033660401 Laugenpumpe
AblaufschlauchHaier 49045763 0020300148 für Waschmaschine
10103676
Sealing ring Haier 49045764 0020300510
606866
Türrahmen
Netzkabel Haier 49052554 für Waschmaschine
604040
Türrahmen außen Haier 0020203780A 49050473 für Waschmaschine
10103930
Türrahmen
Türverriegelung Haier 49046285 0024000128D Metalflex ZV-447 für Waschmaschine
10100346
Dieser Metalflex Türöffnungsverzögerer bzw. dieses Verriegelungsrelais ist u.a. auch passend wie Amica 1034571 , 1045170 , Fagor Brandt AS0072271 , AS0039430 und als Ersatz für Rold-Ausführung. Türverriegelung
Türscharnier Haier 49050065 0020102735A für Waschmaschine
10005716
CandyHoover-Gruppe 49050065 Haier 0020102735A Türscharnier
Haier Waschmaschinen-Türglas 49052550 Sichtfenster
11011729
Gerätefuß Haier 49049758 0020300170G für Waschmaschinen
10103447
Candy/Hoover-Gruppe 49049758 Haier-Gruppe 0020300170G
Es sind 4 Stück von diesem schwarzen Fuß unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt. Fueße
Saugschlauch Haier 49046319 0020300387A für Waschmaschine
610638
In der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner ist dieser schwarze Gummischlauch zwischen dem Bottich, dem Pumpensumpf und der Luftfalle eingebaut. Schlauch
Einlaufschlauch Haier 49051391 0020300594 für Waschmaschine Waschtrockner
10005632
CandyHoover-Gruppe 49051391 Haier 0020300594
Dieser schwarze Gummischlauch führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch
Wellendichtung wie 49046314 10107357 BLUPARTS - KOMPATIBEL
11031072
Simmerring
Kugellager 6307ZZ universal 35x80x21mm für Waschmaschine
154098
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
Bolzen für Stoßdämpfer Haier 0020205577 49055900 in Waschmaschine
10103679
Dieser weiße Befestigungsstift ist an den 2 Stoßdämpfern im Waschtrockner oder der Frontlader-Waschmaschine verbaut. Stoßdämpfer
Temperaturfühler für Heizung Haier 49046302 0020100432 in Waschmaschine
11000063
Dieser Fühler bzw. Sensor ist im Heizflansch der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingesetzt. Heizstab,Thermostat
0020505547A PRINTING HAND Haier 49051671
610200
10102389
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
