Ersatzteile für Grundig GNF 41826 X GRUNDIG (7686469277)
Grundig
GNF 41826 X GRUNDIG
157510
Ersetzt andere Ausführungen, z.B. eine, die in der Profilansicht auf der Seite mit dem langen Gummisteg 3 Einkerbungen, auf der anderne Seite 2 Einkerbungen haben.
Passende Türdichtung dreiseitig siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1749190100 Türdichtung
10102139
Dieser graue Salzverschlussdeckel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 1766550100 1766550900 , Fagor Brandt 32X2322 Salzbehälter
Schalter Mikroschalter für Türe beko 1731980300 für Geschirrspüler
157507
Ablaufschlauch wie beko 1752000400 gerade/gerade 20/18,5mm Ø 2,15m für Geschirrspüler
600858
AlternativTeil passend wie Beko 1752000400 , Küppersbusch Teka 81742171
Beiger Wasserabflussschlauch der Spülmaschine mit einer Seite O-Ring.
Anschluss Außen-/Innendurchmesser: 1 Seite gerade 28 mm / 20 mm, 1 Seite gerade 25 mm / 18,5 mm
157498
Z.T. passende Türdichtung unten siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1882470100 Türdichtung
339359
Abdeckkappe für die Korbrollen-Führungsschiene
Heizpumpe Beko 1752480100 BLD375P8L15Y für Geschirrspüler
10100416
In dieser Umwälzpumpe bzw. diesem Motor für die Spülmaschine ist eine Heizung mit 1800W eingesetzt.
Einlauf: 45 mm
Auslauf: 32 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3mm AMP
Werte: 45W , 220-240V
Passend u.a. auch wie Beko 1762650500 , Teka Küppersbusch 81742120 Pumpe,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
10101586
Dieser schwarze große Dichtungsring ist oben an dem Sammeltopf bzw. dem Ablaufschacht der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1016565 , Küppersbusch Teka 81742175 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481263058103 C00320307 Dichtungen
Ablaufschlauch beko 1752000400 208,5cm für Geschirrspüler
10100318
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 81742171 Schlauch
Dosierkombination beko 1512300100 für Geschirrspüler
10100420
Diese graue Zugabevorrichtung für Klarspüler und Tabs in der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742143 Dosierkammer
Türöffner Beko 1765950100 für Geschirrspüler
611791
Mikroschalter für Bodenwanne beko 1761940200 ZING EAR G5S05 in Geschirrspüler
10100665
Dieser graue Tastschalter bzw. Schwimmerschalter mit 3 x 6,3 AMP Steckanschlüssen für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung Küppersbusch Teka 81742140 Schalter
MINI PROPELLER GROUP 1766900200
613526
Wrasenschutzfolie für Arbeitsplatte beko 1855840300 über Geschirrspüler
10100432
Diese selbstklebende silbernfarbige Dampfschutzfolie für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434799 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000026325 481246678388 , C00036547 C00319875 Zubehör
Schlauchklemme für Heizpumpe beko 1757470300 in Geschirrspüler
10100623
Diese 7 mm hohe Befestigungsklemme für Schläuche ist u.a. am Auslaufstutzen der Heiz-Pumpe in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742182 Dichtungen
10103727
Dieses graue Rad ist am unteren Geschirrkorb oft 6 mal in der Spülmaschine verbaut.
Die Rolle ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742093 Korbrollen
Drehschiebermotor für Stellventil beko 1786570100 Huayi 49TYZ in Geschirrspüler
10101338
4 Watt Stellventilmotor für die Heizpumpe der Spülmaschine. Zubehör
O-RING 1760190100 Arcelik
335247
Temperaturfühler NTC beko 1887740400 für Geschirrspüler
10104302
Dieser NTC Sensor ist meist unten am Ablaufschacht bzw. Pumpentopf der Spülmaschine eingebaut. Der Fühler ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00379496 482000004935 , Amica 1030197 in unterschiedlichen Farben. Thermostat
Mikroschalter für Schwimmer Bodenwanne beko 1761940100 ZING EAR G5S05 in Geschirrspüler
10101331
Dieser graue Tastschalter mit 3 Anschlüssen befindet sich am weißen Schwimmer der Auffangschale unten in der Spülmaschine.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1761940200 sowie weiße Ausführung L54AD Küppersbusch Teka 81742140 Schwimmerschalter
Sprüharmrohr senkrecht beko 1512590100 für Geschirrspüler
10100862
Dieses graue Steigrohr ist für die Wasserversorgung der Sprüharme in der Spülmaschine eingesetzt.
Das Kunststoffrohr ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742161 Sprüharm
Feinsieb Beko 1796080500 für Geschirrspüler
10103786
10100762
Diese graue (RAL7037) Rollenhalterung für die Teleskopschienen des Oberkorbs der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140100885 C00322628 , Amica 1016574 , Küppersbusch Teka 81742105
Sie ist jeweils 2 mal links und 2 mal rechts im Innenraum eingebaut. Korbrollen
Türhaken Beko 1764130100 für Geschirrspüler
10100758
Türhaken beko 1764130100 für Geschirrspüler
Dieser dunkelgraue Verschlusshaken für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1035775 , Küppersbusch Teka 81742082 Tür
Türverkleidung innen Beko 1512250100 für Geschirrspüler
10100786
Türverkleidung innen beko 1512250100 für Geschirrspüler
Diese silbergraue Metall Innentüre der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742233 Tür
ATLANTIS WATER SUPPLY TUBE GR. 1512590400
613970
618930
Diese Metallschiene ist links sowie rechts für den Geschirrkorb wie den Oberkorb und den Unterkorb ( also meist 4 mal ) in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1021622 , Küppersbusch Teka 81742106 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000001584 C00407403 Laufschienen
10100825
Diese schwarze O-Ringdichtung ist oben an der Enthärtungsanlage der Spülmaschine eingesetzt. Salzbehälter
Trübungssensorplatine beko 1898900400 für Geschirrspüler
10101839
Trübungskarte mit weiß-transparentem LED-Halter für die Spülmaschine.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 1898900400 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1898900301 , Amica 1009626 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00327248 481227138501 auch mit schwarzer Halterung. Steuerung
Zulaufschlauch Aquastop beko 1760360200 2,06m für Geschirrspüler
10100415
Dieser graue Sicherheitszulaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 103207 , Küppersbusch Teka 81742146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029201 C00588407 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1760360500
Grauer Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss, Schlauchendstück mit Schlauchschelle und andere Seite mit 3/4" Anschlussverschraubung.
Ersetzt ggfs. eingebaute Ausführungen mit grauem Ventilgehäuse und ohne angebrachtem Schlauchendstück sowie kürzere Versionen. Schlauch
Salzbehälter Beko 1782500100 für Geschirrspüler
10101267
Halter für Zulaufschlauch Aquastop beko 1783230100 in Geschirrspüler
10100883
Diese graue Kunststoffhalterung für den Sicherheitszulaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742245 Schlauch
Wassertasche beko 1760200500 für Geschirrspüler
10101250
Diese transparente Regenerierdosierung bzw. Seitentasche ist meist links in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760200400 , Küppersbusch Teka 81742153 Wassertasche
Umwälzpumpe Beko 1762650500 für Geschirrspüler
10100336
Heizpumpe beko 1762650500 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Beko 1752480100 , Teka Küppersbusch 81742120 Pumpe
Wassertasche Beko 1760200400 für Geschirrspüler
10100841
Wassertasche beko 1760200400 für Geschirrspüler
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760200500 , Küppersbusch Teka 81742153 Wassertasche
10100844
Dieser schwarze Salzbehältertrichter ist u.a. auch passend wie Gorenje Haier 49096742 0530029552 , Vestel 42005853 , Amica 1010469 , BSH-Gruppe/Gaggenau 00099067 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010604844 C00324988 , Teka Küppersbusch 81742196
Er ersetzt ggfs. weiße, graue sowie transparente Ausführungen. Salzbehälter
10100774
Diese beige große O-Ring-Dichtung ist seitlich an der Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668647 C00319785 , Amica 1007505 und auch Ausführungen in schwarz. Dichtungen
Dichtung O-Ring 215mmØ für Pumpentopf oben Bauknecht 481263058103 in
603918
Dieser große schwarze Dichtring ist u.a. auch passend wie beko 1740050300 Dichtungen
Sprüharm oben Beko 1512700100 für Geschirrspüler
10100314
Sprüharm oben beko 1512700100 für Geschirrspüler
Dieser obere graue Spritzarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1745630100 , Küppersbusch Teka 1745630100 Sprüharm
Anzeigeelektronik beko 1782170200 für Geschirrspüler
10101015
Dieses Modul mit Display ist in Spülmaschinen verbaut. Bedienteil
Sprüharm Beko 1745630100 für Geschirrspüler
613976
Zulaufschlauch 2,19m wie beko 1760360100 Aquastop für Geschirrspüler
339994
Zulaufschlauch Aquastop wie beko 1760360100 2,19m für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 1760360100 1760360200 1885090400 , Amica 1032070 , Küppersbusch Teka 81742146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029201 C00588407
Grauer Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss für die Spülmaschine. Schlauchendstück mit Schlauchschelle und andere Seite mit 3/4" Anschlussverschraubung.
Gesamtlänge: 2,19 m
Ist auch passend als Ersatz für ggfs. eingebaute Ausführungen mit grauem Ventilgehäuse und ohne angebrachtem Schlauchendstück sowie kürzere Versionen. Schlauch
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
REAR FRAME COTTON FLEECE 1744930200
611130
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
