Gorenje
Ersatzteile für Gorenje W7243PR Waschmaschine (445279)
Gorenje
W7243PR
Askoll Ofenpumpe 480181701068 40W, 50Hz
20,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
