General Electric
Ersatzteile für General Electric ELF1214-2B Waschmaschine (31019259)
General Electric
ELF1214-2B
Bullauge Komplette 43032148 CANDY/ HOOVER
111,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
