- Home
- Gaggenau Kühlschrank
- Ersatzteile für Gaggenau RC222100/06
Marke | Gaggenau |
Modelnummer | RC222100/06 |
Kategorie | Kühlschrank |
Gaggenau RC222100/06 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
RC222100/06 Gaggenau Kühlschrank Technische Zeichnung
Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 206833 Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination 155974 Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310 Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank 173020 Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742 Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten. Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank 155953 Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff 155897 Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination Befindet sich oberhalb der Türe. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank 288543 Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110 Kondensator,Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0 |
Türbefestigungsschiene SIEMENS 00353175 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 203770 Türbefestigungsschiene SIEMENS 00353175 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 294393 Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Schraube SIEMENS 00170215 Torx® für Türbefestigungsschiene oben Kühlschrank Gefrierschrank 284167 Schraube SIEMENS 00170215 Torx® für Türbefestigungsschiene oben Kühlschrank Gefrierschrank Flachscharnierausführung, diese Torx® Innensechsrundschraube wurde auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Sie befindet sich an der Befestigungsschiene oben an der Türe rechts sowie links. Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank 10002563 Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Befindet sich oberhalb der Türe. Schalter,Schalter |
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank 203833 Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe. Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260 Sonstige Gehäuseteile |
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 287442 Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse. Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile |
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147 601892 Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147 |
Dichtungsleiste BOSCH 00353168 unten für Kühlschrank Gefrierschrank 287454 Dichtungsleiste unten BOSCH 00353168 für Kühlschrank Gefrierschrank Diese weiße Gummileiste befindet sich unterhalb der Türe. Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Türdichtung,Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050 153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK. 5430589 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER 3857648 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK 3866188 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN 4125843 Türscharniere für Kühlschränke VESTEL
SCHARNIER HETTICH 3306 LINKS UNTEN/RECHTS OBEN 4125844 Türscharniere für Kühlschränke VESTEL
BEFESTIGUNGSSATZ FLACHSCHARNIER 7179439 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG 3874895 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
LEISTE (11042673) U27267 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
TÜRDICHTUNG 7387673 Kühlschranktürdichtungen KÜPPERSBUSCH
ANLAUFVORRICHTUNG 2880176 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
LEISTE KEDER 460 LANG 3874892 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
BEHÄLTER 1.705.416.568 1569722 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
5200000000,5208000000 |
NOCKE 3859976 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
SCHALTER 8975632 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ (2260223207) 5226044 Startrelais ELECTROLUX / AEG
Startrelais
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG D205865 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
KIT SCHARNIER HETTICH OBEN/UNTEN 7387842 Türscharniere für Kühlschränke KÜPPERSBUSCH
ABDECKUNG 3876322 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
LÜFTERMOTOR 8955220 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
REPARATURSATZ 5822959 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
REPARATURSATZ W123865 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000 |
LUFTKANAL 3869462 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
DECKEL 3858847 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FILTER 3876316 Abluftfilter BOSCH/SIEMENS
Abluftfilter
5658500000 |
ABDECKPLATTE 3860001 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ABSTELLER 3870933 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
A/S-TOP HINGE DOD,BRR2000RM,37002351 M917817 Scharniere SAMSUNG
Scharniere
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG 3858513 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
BEHÄLTER 3876313 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE 3857955 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BEHÄLTER 3876315 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
LÜFTERFLÜGEL 1.706.613.046 1557099 Flügelrad BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000 |
PLATTE 3879259 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
LICHTSCHALTER (432911) 969885 Schalter / Taster KÜPPERSBUSCH
4300000000 |
PROFIL OBEN (45X7051) 5583350 Führung/ Schiene BRANDT
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER 3868309 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
SENSOR NTC 7387553 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke KÜPPERSBUSCH
ABDECKUNG 7387554 Klappe/Deckel/Türen KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE/ABDECKUNG 7387693 Führung/ Schiene KÜPPERSBUSCH
LÜFTERFLÜGEL 7387805 Flügelrad KÜPPERSBUSCH
Flügelrad
4136000000 |
88021080 SCHARNIER OBEN 9425211 Türscharniere für Kühlschränke ATAG
A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350 M917819 Scharniere SAMSUNG
Scharniere
GLASSCHALE 3878910 Schalen BOSCH/SIEMENS
Schalen
ABSTELLER 3879236 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ABSTELLER 3879239 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
SCHARNIER (41X0396) 7853931 Türscharniere für Kühlschränke BRANDT
LEISTE 7387675 Dekorleisten KÜPPERSBUSCH
Dekorleisten
ABDECKUNG 7387836 Klappe/Deckel/Türen KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
SCHRAUBE 7387657 Schrauben KÜPPERSBUSCH
LUFTKANAL 7387825 Kanal KÜPPERSBUSCH
Kanal
ABDECKUNG MODUL 7388376 Klappe/Deckel/Türen KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
C00330276 PROFIL SEITLICH (481246049432) 7353302 Dekorleisten WHIRLPOOL/INDESIT
Dekorleisten
MAGNETVENTIL 8955993 Magnetventile BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000 |
BODENLEISTE (45X7054) 5583353 Fussleisten BRANDT
Fussleisten
5200000000,5209358000 |
BEHÄLTER 7381724 Behälter KÜPPERSBUSCH
Behälter
SCHIENE 7387678 Führung/ Schiene KÜPPERSBUSCH
LEISTE 7387700 Leisten KÜPPERSBUSCH
Leisten
5200000000,5209300000 |
BEFESTIGUNGSTEIL 7387701 Befestigungsteile KÜPPERSBUSCH
5400000000 |
ABDECKPLATTE 7387814 Klappe/Deckel/Türen KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
FILTER 7387834 Abluftfilter KÜPPERSBUSCH
Abluftfilter
5658500000 |
