Ersatzteile für Frigidaire LFID2459VF3A (91199003603)
Frigidaire
LFID2459VF3A
Korbrolle wie Electrolux 5028696700/0 für Oberkorb 8 Stk 50286967000
156932
Korbrolle wie Electrolux 5028696700/0 für Oberkorb 8Stk
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 5028696700/0 , Küppersbusch 435856
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50286967000
Korbrolle für Oberkorb, 8 Stück, OT 5028696700 AEG, Electr 50269970005
173625
Korbrolle Electrolux 5028696700/0 für Oberkorb Geschirrspüler 8Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50269970005
10005683
343798
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Pumpentopf,Dichtungen
345003
Wassersammler, Satz, Geruchsvers (140000494413)
343790
Wassersammler Electrolux 140000494413 für Geschirrspüler
341230
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
345055
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
365894
10003953
355497
10032642
345026
344903
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343794
341802
352147
344875
611522
Diese Schwimmereinheit ist unten an der Bodenwanne bzw. Auffangschale eingebaut und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442227 , smeg 813830033 Schwimmerschalter,Schalter
355692
344828
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
