10005683
173107
343798
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248
157568
Pumpentopf,Dichtungen
345003
Wassersammler, Satz, Geruchsvers (140000494413)
343790
Wassersammler Electrolux 140000494413 für Geschirrspüler
341230
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
345055
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
363193
Inhalt = 8 Stück
365894
343848
Trennwand, oben, short
10003953
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
355497
10032642
345026
Sprüharmkopfteil oben Zanker 807382106/1 für Geschirrspüler
191634
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 807382106/1
344903
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343794
341802
352147
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
344875
611522
Schwimmerschalter,Schalter
355692
344828
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE
4896832
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
MOTORHALTER,GUMMI
4898513
MOTORHALTER,GUMMI
FALLENSCHLOSS,SATZ
4899243
FALLENSCHLOSS,SATZ
EINSTELLFUSS
5625229
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
SPERRKLINKE
5756235
SPERRKLINKE
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK.
ZAHNRAD
7162918
ZAHNRAD
FUSS EINSTELLBAR VORNE
9027736
Gehäuseteile,Fuß
PLATTE
9027745
PLATTE
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU
F352911
ANSCHLAG,HINTEN,GRAU
F352912
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN
F352921
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
SPRÜHARM,KOPFTEIL,GRAU,L=330MM
F353319
ABLAUFSCHLAUCH,L=2930MM
F353699
Anschlussteile,Schlauch
GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,SILBER,D
F354638
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
FIXING CLAMP,PARTITION
F547832
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
ABDECKUNG SAMMLER (SUMPF)
G198916
DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
BESTECKSCHUBLADE,GRAU,50X47CM
G654980
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
FILTER,FLACH,ZEIGER
WASSERSAMMLER,SATZ,GERUCHSVERS
H324800
HALTER,GESCHIRRKORB,KOPFTEIL
H984528
BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS
M113286
M113287
M203143
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
RÄDERHALTERSATZ,GRAU,LINKS-REC
M409934
SCHRAUBE,SCHARNIER,KIT,4X M5X1
M923630
BRAS DE CYCLAGE INFÉRIEUR,ROND
Q154153
RAIL,RANGE-COUVERTS,455MM
R416802
SCHLAUCH,SAMMLER,TANK,L=361MM
G603972
GERÄTEBODEN,D24
H269111
GERÄTEBODEN,D24
Gehäuseteile,Gehäusesockel
TRENNWAND,L=370MM
H632752
TRENNWAND,L=370MM
VENTILATORGEHÄUSE,BÜCHSE,KOMPL
H746479
FUßPLATTE,ISOLATION,SET,117X59
H746718
SCHLAUCH,LUFTKANAL,FUSSPLATTE,Ø
H862210
SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS,NOR
M1753
