Ersatzteile für Fors WA 1200 (91401503400)
Fors
WA 1200
AEG Türring außen, weiß 110825200
155861
Türring außen AEG 110825200/6 für Waschmaschine
Z.T. passender Türring innen siehe Electrolux-Konzern-Nr. 110825300/4 Türrahmen
Kohlen wie AEG 400602032/7 Aufdruck R für FHP Motor Waschmaschine
339260
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 40 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne
Alternativteil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 400602032/7 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481236248444 Indesit-Company C00311808.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, mit Aufschrift R, für FHP-Motoren.
Wurden im Wechsel mit Europart-Nr. 106073 für SOLE-Motoren eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Heizelement 1950W 230V, AT! 132534700 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbus
156359
Heizstab mit Fühler wie AEG 8581325347004 IRCA 3247862R für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 1325347001 8581325347004 , Küppersbusch 429373
Rohrheizelement bzw. Heizung mit randerhöhter Gummidichtung, mit Flanschöffnung und Temperaturfühler NTC.
Heizung bzw. Rohrheizelement OHNE integrierte Thermosicherung - NICHT für Kunststoffbottiche geeignet.
Eintauchtiefe: 235 mm (gerade) ersetzt Ausführung mit 225 mm
Flansch: 70 x 18 mm
Werte: 1950 Watt (alt: 2050 Watt), 230 Volt Heizstab
Schlauch Einlaufschlauch 110851300 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152592
Einlaufschlauch AEG 110851300/1 für Waschmaschine
Stoßdämpfer mit Bolzen AEG 407136146/5 Suspa 80N für Waschmaschine
152615
Dämpfer mit 14 mm Bohrung, durch weiße Befestigungsbolzen: 10 mm Ø.
- Länge Bohrung Mitte bis Bohrung Mitte:
eingefahren 215 mm, ausgefahren 255 mm (ersetzt Ausführung mit: eingefahren 185 mm, ausgefahren 265 mm
- Bolzen Innen-Ø: 10 mm
- Bolzen Länge: 74 mm
- Bohrung Innen-Ø: 14 mm
- Kraft: 80 N (80 Newton)
- Farbe: schwarz / silber Stoßdämpfer
Türverriegelung wie AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
10104133
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792030425 , Küppersbusch 429873
Der elektrische Türverschluss sorgt dafür, dass die Tür der Waschmaschine während des Waschvorgangs verriegelt bleibt und erst nach einer bestimmten Verzögerungszeit geöffnet werden kann.
Die Verriegelung ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
Türmanschette AEG 3790201606 für Waschmaschine Frontlader
152482
Dieser Gummidichtring für Serie Jet wurde im Wechsel mit 1108590421 (Serie Öko) und 1108670017 (Serie ÖkoFlat) eingebaut - bitte auf die Gerätenummer achten. Dichtung
Heizstab mit Fühler AEG 8581325347004 für Waschmaschine
610739
Dieses Rohrheizelement bzw. diese Heizung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435973 Heizstab
Keilrippenriemen 1196PJ6E AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner
152794
Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ
Kohle AEG 4006020327 Aufdruck R für FHP Motor Waschmaschine
350699
Kohle komplett mit Halter, rechtsdrehend.
Bottichdichtung AEG 1240159036 für Waschmaschine Waschtrockner
152450
Diese Laugenbehälterdichtung mit rundem Profil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429816
Die ggfs. eingebaute graue Ausführung wird durch diese blaue Version ersetzt. Dichtung
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174
Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen:
Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
- Länge: 1,5 m
- Dauertemperatur: 90° C
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
Magnetventil wie AEG 4071360194 3fach 90° 10,5mmØ für Waschmaschine 110538002/4
618877
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071360194 Einlassventil
Lagerwellendichtung wie AEG 124968500/7 Simmering 35x62x11/12,5
156761
Lagerwellendichtung wie AEG 124968500/7 Simmering 35x62x11/12,5 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 124968500/7
Passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874, Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875.
Simmerring
Stoßdämpfer 80N wie Electrolux 4071361465 für Waschmaschine 052 30027
618982
152551
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400602032/7 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236248444 Indesit-Company C00311808
Verriegelungsrelais AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
152453
Bitte auf Gerätenummer und genaue Bitron-Relaisausführung achten. Türverriegelung
Heizelement wie AEG 132534700/1 Thermowatt für Waschmaschine
339699
Eintauchtiefe: 235mm, mit randerhöhter Gummidichtung, mit Flanschöffnung für NTC
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi 132534700/1 , Küppersbusch 429373.
Ohne integrierte Thermosicherung, nicht für Kunststoffbottiche geeignet.
Mit Flanschöffnung für Temperaturfühler NTC. Ohne Temperaturfühler.
Riemenscheibe AEG 5029824900/9 für Waschmaschine
280698
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Riemenscheibe Küppersbusch 428917
Inklusive Schraube und Unterlegscheiben. Keilriemen
Spannfeder hinten für Türmanschette AEG 1320024001 in Waschmaschine
339177
Diese größere Befestigungsfeder ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429953 Dichtung
Türring außen, silber 110825210 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156528
Türring außen AEG 110825210/5 silbern für Waschmaschine
Türrahmen
10100459
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
SKF 6206ZZ Kugellager staubdicht für Ofen - Laufwerk
11040821
Lager
40W Askoll Laugenpumpe für Whirlpool Ofen 482000032361 Wasserablauf
11041926
Waschmaschinenheizung Irca ART55285 1950W mit NTC
11003888
NTC-Temperaturfühler für Waschmaschine Electrolux 3792171013 Wäschepflege
11016908
Stoßdämpfer für Panasonic Waschmaschine 42025094 PIM-2
11020085
Keilrippenriemen 1196PJ6E wie AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner
152196
AlternativTeil Hutchinson 1196 PJ 6 E passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 1323531200 , Küppersbusch 429087 , 428909 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728295 Indesit-Company C00377957
Türgrifffeder für Waschmaschinen (8996452950604)
356094
Türgrifffeder für Bullauge Electrolux 8996452950604 in Waschmaschine
Ablaufpumpe für Waschmaschine Candy Hoover 92129444 50Hz, 0,22A
11010177
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 90°C Haier 0020300439 49051730 für Waschmaschine
610682
Candy/Hoover 49051730 Haier-Gruppe 0020300439
Grauer Sicherheitszulaufschlauch für die Frontladerwaschmaschine, den Waschtrockner sowie den Geschirrspüler. Schlauch,Schlauch
6206-2RZ Kugellager für Midea Waschmaschine 12938100000128 Trommellager
11023511
Lager
Kugellager 6205ZZ Electrolux 3790800001 für Waschmaschine Waschtrockner
362756
Lager
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 3,0m Ofenzulauf
11040969
Elektroventil für AEG Waschmaschine Bitron 4071360194 3-fach
11011566
Einlassventil
Schraube für Waschmaschinentüren (1051143012)
340904
Bitron DL-S1 Türverriegelung für AEG Waschmaschine 3792030425 4 Kontakte
11015387
SKF 6205ZZ Kugellager Waschmaschine staubdicht
11011793
Lager
Saugschlauch AEG 1108205012 für Waschmaschine
156527
Führt vom Bottich zur Pumpe, mit einer Öffnung für die Luftfalle. Schlauch
Türring innen, grau 110825320 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156779
Türring innen AEG 110825320/2 grau für Waschmaschine
Z.T. passender silberfarbener Türring außen: Electolux-Konzern-Nr. 110825210/5. Türrahmen
Spannring vorne für Türmanschette ZANUSSI 50097072008 in Waschmaschine Waschtrockner
152504
Diese Kunststoffausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 428898 Dichtung
Kohlebürste für Waschmaschine Schunk 10035233 1 Stück
11003395
Kohlebürsten
AEG Ofen Kohlebürsten-Set COM (2 Stück)
11022321
Wellendichtring 35X62,1X11/12,5 für Waschmaschine Com
11002523
Simmerring
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel Schlauch,Schlauch
Türanschlag für Waschmaschinen (1108258029)
341103
Türanschlag Electrolux 1108258029 für Waschmaschine
Zulaufschlauch LG AEM73772901 1,5m für Waschmaschine Waschtrockner
602124
Waschmaschinenheizung 2000W Samsung
11050087
Heizstab,Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
Zulaufschlauch für Waschmaschinen (1326096300)
343168
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 90°C AEG 1326096300 für Waschmaschine
155761
Befestigungsstift für Stoßdämpfer wie z.B. Stoßdämpfer 1322553510, 379430301 etc. Stoßdämpfer
154290
Pumpenmotor T2107 für Waschmaschine Askoll RS0785 Uni-Anschluss, Alu-Wicklung
11020382
Riemenscheibe Kunststoff für Waschmaschine Zanussi 50298249009 COM Waschmaschinen-Zubehör
11027598
Bottichdichtung für Waschmaschine AEG 124015903 Gummi, rund
11028551
Temperaturfühler für AEG Thermostat 3792171021 NTC Sensor
10032689
Temperaturfühler 3792171021 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Temperaturfühler 3792171021
11009580
355692
611853
Waschmaschinen-Kugellager SKF 6206-2RS Wasserdicht
11011794
Lager
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 2,5m 90°C
11042852
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Schlauch,Wasserkocher
Bolzen für Stoßdämpfer LG 4774EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
172874
Dieser weiße Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut. Stoßdämpfer
Spülwasserschlauch für Waschmaschine AEG Com X564152 Einspülwanne
11028429
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1196J6 Antriebsriemen
11014194
Waschmaschinenheizung Irca 6288633R 1950W, 230V, mit Fühler
11003642
Innerer Türrahmen für Waschmaschinen 1108253038 Originalersatzteil von AEG
10033190
Originalteil von AEG Innerer Türrahmen für Waschmaschinen 1108253038
Türrahmen
Bottichdichtung für Waschmaschinen 1240159036 Originalersatzteil von AEG
10033168
Originalteil von AEG Bottichdichtung für Waschmaschinen 1240159036
Türmanschette für AEG Waschmaschine Valplast 1108590504 Dichtung, Manschette
11003008
Stoßdämpfer für Vestel Waschmaschine 42025094 PIM-2
11010794
Türscharnier AEG 110843300/2 für Waschmaschine Frontlader
157969
Magnetventildichtung für Waschmaschinen (1108229004)
341099
Dichtung Ventil Electrolux 1108229004 für Waschmaschine
Türverriegelungshebel für Waschmaschinen (1108257005)
341102
Schliesshebel 1108257005
Luftfalle (1108653005)
341147
Askoll-Pumpe RS0622 für Waschmaschine Pumpenmotor, Kupferwicklung, Uni-Anschluss
11013207
Ablaufpumpe für Waschmaschine Hisense/Gorenje 492746 Komplett
11018803
Wäschetrocknertrommel (komplett) (1320045162)
342805
Satz, Trommel 1320045162
Trommel
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11009537
Poly-V-Riemen für Whirlpool Waschmaschine 481281728295 Antriebsriemen
11012091
Hinterer Waschmaschinenbottich (komplett) 1326832704 Originalersatzteil von AEG
10033235
Originalteil von AEG Hinterer Waschmaschinenbottich (komplett) 1326832704!
Stoßdämpfer AEG 405521121/5 80N für Waschmaschine 4055211215
610108
Ohne Bolzen. Stoßdämpfer
Staubdichtes Kugellager für Waschmaschine Whirlpool/Indesit 482000025948 SKF 6205
11011187
Lager
Türscharnierbolzen für Waschmaschinen (1108255009)
341101
Türscharnierstift AEG 110825500/9 für Waschmaschine 1108255009
Dieser 101mm lange Scharnierstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440795 Türscharnier
Kugellager 6206ZZ 8583790802109
609657
Lager
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich Schlauch
Schraube, Trommelstern, M8x25, 5 H
342156
Befestigung,Trommel
Askoll Ofenpumpe 480181701068 40W, 50Hz
11043883
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Kühlschrank,Staubsauger,Küchenmaschine & Mixer,Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10026950 1,5m, mechanisch
11040967
11009538
Suspa Stoßdämpfer für AEG Waschmaschine 1108429018 80N Trommeldämpfer
11015930
Poly-V-Riemen für Brandt Waschmaschine 55X8338 Antriebsriemen
11013033
Wellendichtring 35x62x11/12,5 für Waschmaschine Electrolux 1249685007 Trommeldichtung
11004956
Simmerring
Türfeder für Waschmaschinen (1240673002)
342194
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Türsicherheitsvorrichtung Electrolux 1321444208 für Waschmaschine
342887
Stoßdämpfer mit Bolzen für Waschmaschinen 4071361465 Originalersatzteil von AEG
10033186
Originalteil von AEG Stoßdämpfer mit Bolzen für Waschmaschinen 4071361465
Askoll-Motor M325 RS0629 für Zanussi/Gorenje Waschmaschinen Pumpenmotor
11013206
Laugenpumpe,Waschmaschinenmotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Türmanschette wie AEG 3790201606 für Waschmaschine
10103367
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3790201606
Der graue Gummidichtring für die Frontlader Jet Serie wurde im Wechsel mit 1108590421 (Serie Öko) und 1108670017 (Serie ÖkoFlat) eingebaut - bitte auf die Gerätenummer achten.
M10x25-Schraube für Waschmaschinen-Riemenscheiben (1051190005)
340915
11040453
Waschmaschinenschlauch - 3 m (4006000998)
362968
Anschlußschlauch, Aqua-control, L=3000mm 4006000998
Waschmaschinenmotor (1243910062)
342264
Waschmaschinenmotor
Askoll Abflusspumpe 292087 für Waschmaschine 25W
11020955
Stoßdämpfer-kit 80N BLUPARTS - KOMPATIBEL 10102671
618981
6206ZZ Kugellager für Samsung Waschmaschine 6601000148 30x62x16mm
11028939
Lager
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10100800 (1,5m, mechanisch)
11043357
Beko Ofen Kugellager 6206-2Z-C3 Staubdicht
11042764
Lager
SKF-Kugellager für Waschmaschine Whirlpool 482000026536 staubdicht
11010109
Lager
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 1,5m Wasserstop
11042851
10103463
Spannring vorne für Türmanschette AEG 1108517002 in Waschmaschine
156780
Diese kleinere Befestigungsschelle mit Feder ist vorne an der grauen Türdichtung angebracht. Dichtung
Türscharnierbuchse Electrolux 132002600/6 für Waschmaschine
342802
Diese weiße Kunststoffkupplung ist 2 mal am Scharnierstift angebracht. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440792 Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Bolzen für Stoßdämpfer Bauknecht 481202308029 in Waschmaschine Waschtrockner
609134
Dieser weiße Stoßdämpferstift ist an den 2 Stoßdämpfern des Waschtrockners bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2801430400 , CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094 Stoßdämpfer
Temperaturfühler Whirlpool 481225928863 für Trockner Waschmaschine
156234
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928863 Indesit-Company C00311549 Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Flachstecker im Anschlussgehäuse.
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732 Lager
AEG Türring innen, weiß 110825300
156373
Türring innen AEG 110825303/8 weiß für Waschmaschine Waschtrockner
Z.T. passender Türring außen siehe Electrolux-Konzern-Nr. 110825200/6 Türrahmen
Magnetventil AEG 407136019/4 dreifach 90° 10,5mmØ für Waschmaschine
152503
Inklusive 3 Dichtringen.
Bauform: 90° gewinkelt. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Einlassventil
Lagerwellendichtung AEG 124968500/7 Simmering 35x62x10/12,5 für Waschmaschine
152499
Lagerwellendichtung AEG 124968500/7 Simmering 35x62x11/12,5 für Waschmaschine Waschtrockner
Ersetzt Ausführung mit Aufdruck bzw. Maßen 35x62x10/12,5
Passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874 , Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875 Simmerring
Transportbandbolzen für Waschmaschinen (1108493014)
341132
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152525
Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler
4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung.
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832 Thermostat
Türverriegelungsblende für Waschmaschinen (1108336007)
341118
Abdeckung, Türverriegelung 1108336007
Durchf?Hrung, Schlauch, Jet (1108636109)
341145
Durchführung, Schlauch, Jet 1108636109
Einspülschalenunterteil 110820804 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152691
Einspülschalenunterteil AEG 110820804/0 für Waschmaschine
Kohlen Whirlpool 481236248444 Aufdruck R für FHP Motor Waschmaschine
172793
Linksdrehende Kohlen komplett mit schwarzem Halter und Aufschrift R für den FHP Antriebsmotor der Frontladerwaschmaschine. Kohlebürsten
Pumpengehäuse-Gummipuffer für Waschmaschinen (1108458009)
341125
Schlauchklemme für Waschmaschinen (8996699177706)
356904
Kugellager für Waschmaschine Whirlpool 481252028001 staubdicht
11012550
Lager
Einfassung für Waschmaschinenunterteil (8996453255102)
356112
Schlauchklemme (1051173001)
340908
Zulaufschlauch Waschmaschine (1250241563998)
342454
Schelle Ablaufschlauch für Waschmaschinenbottich (1051177002)
340912
Schlauchklemme/Schlauchschelle, Ablaufschlauch, Bottich, 82, 0-92, 0 mm
Türgriffstift für Waschmaschinen (1108747005)
341155
Trommellagerdichtung für Waschmaschinen 1249685007 Originalersatzteil von AEG
10033184
Originalteil von AEG Trommellagerdichtung für Waschmaschinen 1249685007
Simmerring
SKF-Kugellager 62052RS für Waschmaschine wasserdicht
11015876
Lager
Türgrifffeder für Waschmaschinen (8996452950703)
356095
Hülse,hinten,Heizwiderstand,KIT 4055395885 Originalersatzteil von AEG
10033185
Originalteil von AEG Hülse,hinten,Heizwiderstand,KIT 4055395885
Electrolux ungepflegt
Kugellager für Waschmaschine Hisense/Gorenje 247805 6206-2RS-MTSRL Wäschetrockner
11016775
Lager
Kugellager 6206ZZ universal für Waschmaschine
10104283
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe Lager
Heizelement-Haltefeder für Waschmaschinen (1108456003)
341124
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 90°C Gorenje 568091 für Geschirrspüler Gorenje
11039498
Kleingeräte
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189 Zubehör
Sockelklappe für Waschmaschinen (1108265008)
358071
Heizelement AEG 132534700/1 IRCA 0081546R mit Fühler für Waschmaschinen
152608
Mögliche Aufschrift auf NTC (weiß): EPCOS K276 / 4,8k / A5-10 / 100°C 124394000
Passend auch wie Küppersbusch 435973 Heizstab
Kugellager 6206-2RS-C3 für Waschmaschine Hisense/Gorenje 300699 Wasserdicht
11012287
Lager
Saugkappe für Schublade Electrolux 110846200/1 in Waschmaschine
341126
Eine farblich abweichende Ausführung dieses Syphons bzw. dieser Saugkappe ist z.B. in Waschmittelschublade Electrolux-Konzern/AEG.. 400606366/5 enthalten. Zubehör
3-Wege-Wassermagnetventil für Waschmaschinen 4071360194 Originalersatzteil von AEG
10033191
Originalteil von AEG 3-Wege-Wassermagnetventil für Waschmaschinen 4071360194
Türglas für Waschmaschinen (1108877000)
341175
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1196J6 Nicht elastisch
11015826
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
11051305
V77I000B9 ROHR SICHTMASKE
9344139
V77I000B9 ROHR SICHTMASKE Anschlussteile,Schlauch
4071374369 NETZKABEL KIT CH
9639237
4071374369 NETZKABEL KIT CH Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
692970231 ABLAUFPUMPE LB127X-1
989579
692970231 ABLAUFPUMPE LB127X-1 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
8583792030428 TÜRSICHERHEITSVERRIEGELUNG
D801498
8583792030428 TÜRSICHERHEITSVERRIEGELUNG Schalter / Taster
6205ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284665
6205ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6206ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284666
6206ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6205LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284680
6205LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
6206LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284681
6206LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
C00375237 481252028138 KUGELLAGER SKF 6205
6976996
C00375237 481252028138 KUGELLAGER SKF 6205 Lager
1108673003 SCHLAUCH,DRUCKWÄCHTER
7145375
1108673003 SCHLAUCH,DRUCKWÄCHTER Anschlussteile,Schlauch
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
50277012006 BOUT,BL4,8 X 19
7693224
50277012006 BOUT,BL4,8 X 19 Befestigungsteile
AXWSAP-25094 STOSSDÄMPFERSTIFT
8921199
895550613 STIFT DÄMPFER
980833
357211 STIFT
D234806
357211 STIFT
00798856 SCHLAUCH WASSERSTOP MIT SCHWAMM
G153663
00798856 SCHLAUCH WASSERSTOP MIT SCHWAMM Anschlussteile,Schlauch
0530009396 49052273 STOSSDÄMPFER PIM-2
H119219
AS0062852 LAGER
M203700
AS0062852 LAGER Lager
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
