Ersatzteile für Fors ML1320 Waschmaschine (91321474105)
Fors
ML1320
Motorschraube (1240222016)
10,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
