Ersatzteile für Fors ML 1320 Waschmaschine (91321474102)
Fors
ML 1320
AEG 4071430963 Lagerkit links, Laufrad
19,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
