600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
157514
339626
Stoßdämpfer wie beko 2816871100 für Waschmaschine 110N 11 mm Bohrung
157271
Dieses Heizelement mit in der Flanschöffnung sitzendem NTC Sensor ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Heizung mit 2000 Watt und 257 mm Eintauchtiefe.
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
10101236
Dieser schwarze Faltenschlauch aus Gummi verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe bzw. Entleerungspumpe.
Staubsaugerschlauch
340317
338940
Flusensiebeinsatz beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Laugenpumpe,Flusensieb
157521
Dieser Faltenschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 698973381
10103206
Diese Entleerungspumpe mit grauem Pumpenkopf und innen sitzendem Flusensieb ersetzt ggfs. die eingebaute Pumpe mit weißem Pumpenkopf. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 692970324
10103463
10100459
Dieser weiße Befestigungsstift ist an den 2 Stoßdämpfern vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481202308029 C00326646
10100310
Er ist u.a. auch passend wie smeg 975770407
Fueße
Waschmittelkasten beko 2493800100 für Waschmaschine
10100778
Dieses Einspülschalengehäuse der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 767533184 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2493800200
In diesen grauen Behälter wird die Waschmittelschublade eingeschoben.
10100455
Passend u.a. auch wie smeg 895550606
10100457
INFO: Beko behält sich vor, unter einer Original-Nummer unterschiedliche Versionen des Ventils auszuliefern. Diese Versionen sind untereinander austauschbar.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2901250300
Einlassventil
10101587
Dieses weiße Wassereinlassventil mit 2 Auslaufstutzen für den Wasch-Trockner oder die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 693050305
Einlassventil
10104305
Einlassventil
11031048
611768
613868
614041
Riemenscheibe beko 2816660100 für Waschmaschine
10101842
Dieses silbergraue Trommelantriebsrad der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 876370064
Spannring vorne für Türmanschette beko 2603901200 in Frontlader Waschmaschine
10101233
Diese kleinere Metallklemme bzw. Spannschelle befindet sich vorne an dem grauen Gummidichtring in der Einfüllöffnung des Frontladers.
Sie ersetzt ggfs. eine kleinere Version mit kürzerer Feder sowie die Ausführung als Spannfeder. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2603900900 , smeg 890212457
11031196
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
10101593
Dieser weiße Wasserdruckschalter bzw. Niveauschalter der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2833830500 , smeg 816292259
10104314
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
11032110
11030124
Feder Beko 2820360100 für Waschmaschine
10103462
Türmanschette beko 2905574100 für Waschmaschine
10103629
Dieser graue große Gummiring dichtet die Türe der Frontladerwaschmaschine ab und ist in der Einfüllöffnung eingebaut.
Anschlusskabel beko 2836390200 für Waschmaschine
10102999
Dieses graue Netzkabel ist in Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 691291219
Türverriegelung beko 2847740500 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine
10100768
Dieses Verzögerungsrelais der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 817690346
Türglas beko 2905560100 für Frontlader Waschmaschine
10100769
Dieses transparente Schauglas für Frontlader-Waschmaschinen ist u.a. auch passend wie smeg 772532445
Siphon Einspülschale Beko 2857090100 für Waschmaschine
11029827
Antriebsscheibe Beko 2851120400 für Waschmaschine
614135
10101737
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 899371887
Transportsicherung Beko 2737601500 für Waschmaschine
10101335
Transportsicherung beko 2737601500 für Waschmaschine
Diese Sechskantschraube im grau/orangenen Gehäuse wird für den Transport des Gerätes 4 mal benötigt.
Sie fixiert die Trommel bzw. den Bottich, damit diese beim Tragen bzw. beim Fahren, nicht unkontrolliert schwingt. Ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Transportsicherung
Waschmittelkasten beko 2493800200 für Waschmaschine Waschtrockner
10101750
Dieses graue Einspülschalengehäuse der Frontlader-Waschmaschine bzw. des Wasch-Trockners ist u.a. auch passend wie smeg 767533184 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2493800100
10100823
Dieser schwarze Faltenschlauch ist zwischen dem Waschmittelkasten und dem Laugebehälter eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 754890915
Tachogenerator für Motor beko 372205506 in Waschmaschine
10100670
Diese silbernfarbige Tachospule mit gelben Anschlusskabel ist am Antriebsmotor der Waschmaschine eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 690510031 und als Ersatz für beko 372205505
Waschmaschinenmotor
10100565
Dieser Befestigungsring ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 52X1518 , smeg 890212347
Flüssigwaschmitteleinsatz Beko 2857070100 für Waschmaschine Beko
11031951
LIQUID DETERGENT TOOL
TOP FRAME FIXING PART LEFT 2848250100 Beko
11031215
Türrahmen
Achse für Drehknopf Beko 2850820100 in Waschmaschine
11029790
11029812
11052010
Riemen 1244 PJ 5 E 2816750200
157533
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 2816750200 Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
- grobe Rippen (PJ): Gesamthöhe: ca. 3,50 mm, Leerraum zwischen Rippen: ca. 2,34 mm
- Gesamtlänge: max. 1244 mm
- elastische Ausführung (E)
DISCHARGE HOSE ASSEMBLY 2803800900
609224
11031216
REAR COVER CAP 2801540200 Beko
11031135
613264
Einlassventil
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine
339616
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2872700100 smeg 693410496. U.a. passend in Ablaufpumpe Beko 2840940200 2880401800
280634
- 1/2 x 1500 mm
10103286
Weißes Wassereinlassventil für die Frontlader-Waschmaschine bzw. für den Waschtrockner.
Einlassventil
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
339090
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Magnettechnikpumpe 34 Watt
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2840940100 Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
338983
Ablaufpumpe beko 2840940100 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine komplette Magnettechnikpumpe 25 Watt
