Ersatzteile für Faure LTV 820 (91376098101)
Faure
LTV 820
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden. Laugenpumpe
Stoßdämpfer wie Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine
339067
Stoßdämpfer Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 132255351/0.
Z.T. passender Befestigungsbolzen siehe Electrolux-Nr. 124004124/2.
Trommelrippe wie Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader
11030088
Trommelrippe
Lagerung Antriebsgegenseite kpl. 407130649 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156350
Lagerung Antriebsgegenseite wie AEG 407130649/4 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130649/4
komplettes Lager links, eingesetzt in Toplader-Waschmaschinen
Inhalt:
- 1 x Lager mit Kugellager 6204ZM
- 1 x O-Ring
- 1 x Trommelsieb
- 1 x Tütchen Fett
Maße:
• Außen-Ø: 93 mm
• Innen-Ø: 19 mm
• Höhe: 40 mm Lager
Gerätedeckel AEG 1925251009 für Toplader Waschmaschine
156511
Obere weiße Abdeckplatte inklusive Federn, Schließnase, Deckeldichtung und Griff.
Schließt dieser Deckel nicht mehr richtig, verhindert er, dass das Waschprogramm startet. Gehäuseteile
Stoßdämpfer 60N Electrolux 8581322553513 für Waschmaschine
10103481
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker Laugenpumpe
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Gerätedeckeldichtung für Toplader 146160502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155767
Gerätedeckeldichtung Electrolux 146160502/2 für Toplader
OT: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 146160502/2 Dichtung
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Waschmaschinenfuß (1240467058)
342182
Fuss 1240467058
Entlüftungsschlauch für Waschmaschinen (1297338020)
342793
Entlüftungsschlauch 1297338020
Flusensiebtür für Waschmaschinen (1464494028)
344616
Flusensiebklappe AEG 146449402/8 Gehäuseklappe unten für Waschmaschine Toplader
Diese Klappe befindet sich unten im Gehäuse bzw. am Sockel der Waschmaschine.
155761
Rolle für Waschmaschinen, komplett (1460671025)
344583
Antriebsriemen für Waschmaschinen (1326721006)
343212
Keilrippenriemen 1287 PH 8 EL Zanussi 132672100/6 für Waschmaschine 1326721006
Trommellagerdichtungsring für Waschmaschinen (1294632011)
342769
O-Ring Dichtung 66,35mmØ Electrolux 1294632011 in Toplader Waschmaschine
In der Toplader-Waschmaschine ist dieser Dichtungsring z.B. am Trommellager eingesetzt. Simmerring
Lagerung Antriebsseite kpl., AT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156351
Lagerung Antriebsseite wie Electrolux 407130650/2 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130650/2
für die Antriebsseite in Toplader-Waschmaschinen
Innen-Ø 19 mm
Inhalt:
- 1 x O-Ring
- 1 x Tütchen Fett Lager
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich Schlauch
Metallschlüssel für Waschmaschinen (1246874109)
342324
Schlüssel, HEC B.I. 1246874109
Scharnierstift Electrolux 129733001/9 für Deckel Waschmaschine Toplader
340347
Es sind 2 dieser Stifte in einem Gerät eingesetzt
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
Keilrippenriemen 1287 PH 8 E wie Zanussi 132672100/6 für Waschmaschine
152176
AlternativTeil Hutchinson 1287 PH 8 E, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 132672100/6 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728277 Indesit-Company C00377949
Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge Keilriemen
152489
Lagerung Antriebsgegenseite AEG 407130649/4 links für Waschmaschine Toplader
Inklusive Lager mit Kugellager BB1-0624DC, O-Ring, Trommelsieb und einer Dose Fett. Lager
Schraubenkit Electrolux 5318895510 für Trockner 42-tlg
173575
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5318895510/7.
Bei Trocknern passend zu Achszapfen, bei Waschgeräten (Toplader) für den Trommeldeckel. Lager
Flusensiebdichtung 70mmØ AEG 50099036001 für Waschmaschine
153789
Diese schwarze Gummidichtung bzw. dieser Dichtring für das Fusselsieb ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Flusensieb
Flusenfilter Electrolux 1297234013 für Waschmaschine
342792
Flusensieb Laugenpumpe
Dämpfer-Schaum 50x30mm für AEG Stoßdämpfer 1320670134 Ersatz
10033072
DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134
Mitnehmerrippe 5318895443 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156503
Trommelrippe Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader
Für die Waschtrommel. Trommelrippe
Dämpfer/Puffer für Waschmaschinen (1293280028)
342759
Dämpfer 1293280028
ENTLEERUNGSPUMPE,MIT,THERMO-SC Electrolux 8581326630200 für Waschmaschine
11054263
Verriegelungsrelais Rold 146222914 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155567
Verriegelungsrelais Rold Electrolux 146222914/5 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 146222914/5.
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt. Laugenpumpe
10103463
Stoßdämpfer 60N, OT! 132255351 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156167
Stoßdämpfer Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine Schleuder
Z.T. passender Befestigungsbolzen siehe Electrolux-Nr. 124004124/2 Stoßdämpfer
Lagerung Antriebsseite kpl., OT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173587
Lagerung Antriebsseite AEG 407130650/2 rechts für Waschmaschine Toplader
Bestehend aus Lager mit Kugellager 6204 Z, O-Ring, Anschlusskabel, Schraube und einer Dose Fett. Lager
6000239019 SCHRAUBE 6KANT M8X25MM
1110445
6000239019 SCHRAUBE 6KANT M8X25MM Befestigungsteile
1290133006 SCHRAUBE
3565599
1290133006 SCHRAUBE Befestigungsteile
1297685040 DICHTUNG
5025913
1297685040 DICHTUNG Dichtungen
1052516 LAUFWERKTEILE
U693420
1053220 LAUFWERKTEILE
U693800
1053220 LAUFWERKTEILE Achsen
1053231 HALTERUNGEN/HALTER
U693809
1053231 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1053269 SCHLAUCH
U693843
1053269 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
1053277 LAUFWERKTEILE
U693848
1053286 METALLHAKEN
U693855
1053286 METALLHAKEN Haken
1053288 BEFESTIGUNGSTEILE
U693856
1053288 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
6040086032 DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
6040086032 DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM Anschlussteile,Schlauch
1240152031 DICHTUNG THERMOSTAT AT
2475340
1240152031 DICHTUNG THERMOSTAT AT Dichtungen
WASCHMASCHINENHEIZUNG IRCA FÜR WHIRLPOOL, ELECTROLUX
2961297
WASCHMASCHINENHEIZUNG IRCA FÜR WHIRLPOOL, ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
42025094 STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
6040046036 DICHTUNG 3/4ZOLL
3163343
6040046036 DICHTUNG 3/4ZOLL Dichtungen
1291545000 SCHEIBE
3163704
1291545000 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL
333190
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM Anschlussteile,Schlauch
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL Dichtungen
53186379003 ERDANSCHLUSSSTÜCK
3610399
53186379003 ERDANSCHLUSSSTÜCK Befestigungsteile
53188953193 TROMMELRIPPE
3610838
53188953193 TROMMELRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
53188954431 TROMMELRIPPE
3610921
53188954431 TROMMELRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
1461305003 SCHLAUCHHALTER
4722660
1461305003 SCHLAUCHHALTER Befestigungsteile
1461712000 FEDER
4722717
1461712000 FEDER Federn
1297762104 SCHLAUCH, LUFTKAMMER
4813824
1297762104 SCHLAUCH, LUFTKAMMER Anschlussteile,Schlauch
50653865001 ROLLE
5147848
50653865001 ROLLE Rad/Rollen
1085307005 ROLLE SOCKEL HINTEN
5627180
1085307005 ROLLE SOCKEL HINTEN Rad/Rollen
1320503004 PROGRAMMWAHLSCHALTER 8P DREEF
5754464
1320503004 PROGRAMMWAHLSCHALTER 8P DREEF Schalter / Taster
1249214147 PROGRAMMSCHALTER
5756188
1249214147 PROGRAMMSCHALTER Schalter / Taster
4071306494 LAGER LINKE SEITE
5756588
4071306494 LAGER LINKE SEITE Lager
1287H8EL POLY-V-RIEMEN ELASTISCH MATERIAL POLY
590359
1287H8EL POLY-V-RIEMEN ELASTISCH MATERIAL POLY Riemen
1294023146 LUFTFALLE,1-NIVEAU
7054457
1294023146 LUFTFALLE,1-NIVEAU Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
1240464030 SCHEIBE
7109913
1240464030 SCHEIBE Rad/Rollen
1292404058 SCHLAUCHHALTER
7117457
1292404058 SCHLAUCHHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1460475013 STOPFEN
7124323
1460475013 STOPFEN Stopfen
1296340027 HEBEL
7138363
1296340027 HEBEL Hebel
1297544072 WASSERWEICHE
7201330
1297544072 WASSERWEICHE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
1296155060 MITNEHMER TROMMEL KUNSTSTOFF
7679164
1296155060 MITNEHMER TROMMEL KUNSTSTOFF Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
1296625021 DEKORLEISTE
7679170
1296625021 DEKORLEISTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1462030113 ZULAUFVENTIL, 5,5L
7844534
1462030113 ZULAUFVENTIL, 5,5L Ventile,Magnetventile
1287H8EL POLY-V-RIEMEN ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI
7846705
1287H8EL POLY-V-RIEMEN ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI Riemen
1466419031 FEDER, HINTEN
8227486
1466419031 FEDER, HINTEN Federn
1293152136 SCHLAUCH PRESSOSTAT 1280MM
8686989
1293152136 SCHLAUCH PRESSOSTAT 1280MM Anschlussteile,Schlauch
1460363011 SCHRAUBE 40X14
9027438
1460363011 SCHRAUBE 40X14 Befestigungsteile
3122008232 KUPPLUNG
9028616
3122008232 KUPPLUNG Haken
1466965066 ROHR,BEHÄLTER DE KOMPRESSION,GR
9029168
1466965066 ROHR,BEHÄLTER DE KOMPRESSION,GR Anschlussteile,Schlauch
9029230
1297196030 KABELDURCHFÜHRUNG,NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1466965058 ROHR VENTIL SCHWARZ
9072132
1466965058 ROHR VENTIL SCHWARZ Anschlussteile,Rohre
1322553510 STOSSDÄMPFER, 60N
9511909
1322553510 STOSSDÄMPFER, 60N Stossdämpfer
C00326646 481202308029 STIFT STOSSDÄMPFER
9899782
C00269096 482000086372 RIEMEN
999788
C00269096 482000086372 RIEMEN Riemen
357211 STIFT
D234806
357211 STIFT
31176 SCHLAUCH LL DAMPF
D416410
31176 SCHLAUCH LL DAMPF Anschlussteile,Schlauch
M231XP / M332 PUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR AEG 1326630207
F157413
M231XP / M332 PUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR AEG 1326630207 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
STOSSDÄMPFER KURZ ALTERNATIV FÜR AEG 1260636012,3794303010,80N
F55345
STOSSDÄMPFER KURZ ALTERNATIV FÜR AEG 1260636012,3794303010,80N Stossdämpfer
C00435385 480181701012 LAGER
F9000
C00435385 480181701012 LAGER Lager
TROMMELRIPPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 53188954431
G405282
TROMMELRIPPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 53188954431 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
G928289
0530009396 49052273 STOSSDÄMPFER PIM-2
H119219
4055367843 RIEMENSCHEIBE, METALL, SET, Ø316M
H201740
4055367843 RIEMENSCHEIBE, METALL, SET, Ø316M Rad/Rollen
1292844022 SCHRAUBE 8.2X32 T
H323299
1292844022 SCHRAUBE 8.2X32 T Befestigungsteile
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055040333
N912078
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055040333 Lager
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4071306502 (RECHTS)
N912079
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4071306502 (RECHTS) Lager
2801430400 C00864988 STOSSDÄMPFERBOLZEN
R338525
1052369 SCHRAUBE 5.5X38
U693341
1052369 SCHRAUBE 5.5X38 Befestigungsteile
1053185 DÄMPFERSCHRAUBE
U693775
1053266 STOSSDÄMPFER 60N
U693840
1053266 STOSSDÄMPFER 60N Stossdämpfer
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
