Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden.
Stoßdämpfer wie Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine
339067
Stoßdämpfer Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 132255351/0. Z.T. passender Befestigungsbolzen siehe Electrolux-Nr. 124004124/2.
Stoßdämpfer 60N Electrolux 8581322553513 für Waschmaschine
10103481
Trommelrippe wie Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader
11030088
Trommelrippe
Lagerung Antriebsgegenseite kpl. 407130649 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156350
Lagerung Antriebsgegenseite wie AEG 407130649/4 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130649/4
komplettes Lager links, eingesetzt in Toplader-Waschmaschinen
Inhalt:
- 1 x Lager mit Kugellager 6204ZM
- 1 x O-Ring
- 1 x Trommelsieb
- 1 x Tütchen Fett
Maße:
• Außen-Ø: 93 mm
• Innen-Ø: 19 mm
• Höhe: 40 mm
Lager
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker
Gerätedeckel AEG 1925251009 für Toplader Waschmaschine
156511
Obere weiße Abdeckplatte inklusive Federn, Schließnase, Deckeldichtung und Griff.
Schließt dieser Deckel nicht mehr richtig, verhindert er, dass das Waschprogramm startet.
10103463
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Gerätedeckeldichtung für Toplader 146160502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155767
Gerätedeckeldichtung Electrolux 146160502/2 für Toplader
OT: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 146160502/2
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Flusensiebtür für Waschmaschinen (1464494028)
344616
Flusensiebklappe AEG 146449402/8 Gehäuseklappe unten für Waschmaschine Toplader
Diese Klappe befindet sich unten im Gehäuse bzw. am Sockel der Waschmaschine.
Waschmaschinenfuß (1240467058)
342182
Fuss 1240467058
Rolle für Waschmaschinen, komplett (1460671025)
344583
155761
Antriebsriemen für Waschmaschinen (1326721006)
343212
Keilrippenriemen 1287 PH 8 EL Zanussi 132672100/6 für Waschmaschine 1326721006
Scharnierstift Electrolux 129733001/9 für Deckel Waschmaschine Toplader
340347
Es sind 2 dieser Stifte in einem Gerät eingesetzt
Lagerung Antriebsseite kpl., AT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156351
Lagerung Antriebsseite wie Electrolux 407130650/2 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130650/2
für die Antriebsseite in Toplader-Waschmaschinen
Innen-Ø 19 mm
Inhalt:
- 1 x O-Ring
- 1 x Tütchen Fett
Lager
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich
Metallschlüssel für Waschmaschinen (1246874109)
342324
Schlüssel, HEC B.I. 1246874109
Trommellagerdichtungsring für Waschmaschinen (1294632011)
342769
O-Ring Dichtung 66,35mmØ Electrolux 1294632011 in Toplader Waschmaschine
In der Toplader-Waschmaschine ist dieser Dichtungsring z.B. am Trommellager eingesetzt.
Simmerring
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
Keilrippenriemen 1287 PH 8 E wie Zanussi 132672100/6 für Waschmaschine
152176
AlternativTeil Hutchinson 1287 PH 8 E, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 132672100/6 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728277 Indesit-Company C00377949
152489
Lagerung Antriebsgegenseite AEG 407130649/4 links für Waschmaschine Toplader
Inklusive Lager mit Kugellager BB1-0624DC, O-Ring, Trommelsieb und einer Dose Fett.
Lager
Schraubenkit Electrolux 5318895510 für Trockner 42-tlg
173575
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5318895510/7.
Bei Trocknern passend zu Achszapfen, bei Waschgeräten (Toplader) für den Trommeldeckel.
Lager
Flusensiebdichtung 70mmØ AEG 50099036001 für Waschmaschine
153789
Diese schwarze Gummidichtung bzw. dieser Dichtring für das Fusselsieb ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Flusenfilter Electrolux 1297234013 für Waschmaschine
342792
Dämpfer-Schaum 50x30mm für AEG Stoßdämpfer 1320670134 Ersatz
10033072
DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134
Mitnehmerrippe 5318895443 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156503
Trommelrippe Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader
Für die Waschtrommel.
Trommelrippe
Dämpfer/Puffer für Waschmaschinen (1293280028)
342759
Dämpfer 1293280028
ENTLEERUNGSPUMPE,MIT,THERMO-SC Electrolux 8581326630200 für Waschmaschine
11054263
Verriegelungsrelais Rold 146222914 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155567
Verriegelungsrelais Rold Electrolux 146222914/5 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 146222914/5.
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt.
Stoßdämpfer 60N, OT! 132255351 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156167
Stoßdämpfer Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine Schleuder
Lagerung Antriebsseite kpl., OT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173587
Lagerung Antriebsseite AEG 407130650/2 rechts für Waschmaschine Toplader
Bestehend aus Lager mit Kugellager 6204 Z, O-Ring, Anschlusskabel, Schraube und einer Dose Fett.
Lager
6000239019 SCHRAUBE 6KANT M8X25MM
1110445
1290133006 SCHRAUBE
3565599
1290133006 SCHRAUBE
1297685040 DICHTUNG
5025913
1297685040 DICHTUNG
1052516 LAUFWERKTEILE
U693420
1053220 LAUFWERKTEILE
U693800
1053231 HALTERUNGEN/HALTER
U693809
1053269 SCHLAUCH
U693843
1053269 SCHLAUCH
1053277 LAUFWERKTEILE
U693848
1053286 METALLHAKEN
U693855
1053286 METALLHAKEN
Haken
1053288 BEFESTIGUNGSTEILE
U693856
6040086032 DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
1240152031 DICHTUNG THERMOSTAT AT
2475340
42025094 STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
6040046036 DICHTUNG 3/4ZOLL
3163343
1291545000 SCHEIBE
3163704
1291545000 SCHEIBE
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL
333190
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
53186379003 ERDANSCHLUSSSTÜCK
3610399
53188953193 TROMMELRIPPE
3610838
53188954431 TROMMELRIPPE
3610921
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT
458937
1461305003 SCHLAUCHHALTER
4722660
1461712000 FEDER
4722717
1461712000 FEDER
50653865001 ROLLE
5147848
50653865001 ROLLE
1085307005 ROLLE SOCKEL HINTEN
5627180
1320503004 PROGRAMMWAHLSCHALTER 8P DREEF
5754464
4071306494 LAGER LINKE SEITE
5756588
Lager
1287H8EL POLY-V-RIEMEN ELASTISCH MATERIAL POLY
590359
Riemen
1294023146 LUFTFALLE,1-NIVEAU
7054457
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
1240464030 SCHEIBE
7109913
1240464030 SCHEIBE
1292404058 SCHLAUCHHALTER
7117457
1460475013 STOPFEN
7124323
1460475013 STOPFEN
1463077006 SCHLAUCH ÖKO
7130799
1296340027 HEBEL
7138363
1296340027 HEBEL
Hebel
1297544072 WASSERWEICHE
7201330
1296155060 MITNEHMER TROMMEL KUNSTSTOFF
7679164
1296625021 DEKORLEISTE
7679170
1462030113 ZULAUFVENTIL, 5,5L
7844534
Ventile,Magnetventile
1287H8EL POLY-V-RIEMEN ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI
7846705
Riemen
1466419031 FEDER, HINTEN
8227486
1293152136 SCHLAUCH PRESSOSTAT 1280MM
8686989
1460363011 SCHRAUBE 40X14
9027438
3122008232 KUPPLUNG
9028616
3122008232 KUPPLUNG
Haken
1462632116 KNOPF, PROGRAMME
9028856
1466965066 ROHR,BEHÄLTER DE KOMPRESSION,GR
9029168
9029230
1466965058 ROHR VENTIL SCHWARZ
9072132
1322553510 STOSSDÄMPFER, 60N
9511909
Stossdämpfer
C00326646 481202308029 STIFT STOSSDÄMPFER
9899782
C00269096 482000086372 RIEMEN
999788
Riemen
357211 STIFT
D234806
357211 STIFT
31176 SCHLAUCH LL DAMPF
D416410
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL 1/2"
D455889
M231XP / M332 PUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR AEG 1326630207
F157413
STOSSDÄMPFER KURZ ALTERNATIV FÜR AEG 1260636012,3794303010,80N
F55345
Stossdämpfer
C00435385 480181701012 LAGER
F9000
Lager
TROMMELRIPPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 53188954431
G405282
G928289
0530009396 49052273 STOSSDÄMPFER PIM-2
H119219
4055367843 RIEMENSCHEIBE, METALL, SET, Ø316M
H201740
1292844022 SCHRAUBE 8.2X32 T
H323299
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055040333
N912078
Lager
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4071306502 (RECHTS)
N912079
Lager
2801430400 C00864988 STOSSDÄMPFERBOLZEN
R338525
1052369 SCHRAUBE 5.5X38
U693341
1053185 DÄMPFERSCHRAUBE
U693775
1053266 STOSSDÄMPFER 60N
U693840
Stossdämpfer
