Ersatzteile für Faure LTC 412 Waschmaschine (91372887100)
Faure
LTC 412
Lagerung Antriebsgegenseite kpl. 407130649 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156350
Lagerung Antriebsgegenseite wie AEG 407130649/4 für WaschmaschineAlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130649/4 komplettes Lager links, eingesetzt in Toplader-Waschmaschinen Inhalt: - 1 x Lager mit Kugellager 6204ZM - 1 x O-Ring - 1 x Trommelsieb - 1 x Tütchen Fett Maße: • Außen-Ø: 93 mm • Innen-Ø: 19 mm • Höhe: 40 mm Lager
Lagerung Antriebsseite kpl., AT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156351
Lagerung Antriebsseite wie Electrolux 407130650/2 für WaschmaschineAlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130650/2 für die Antriebsseite in Toplader-Waschmaschinen Innen-Ø 19 mm Inhalt: - 1 x Lager mit Kugellager 6204ZM - 1 x O-Ring - 1 x Tütchen Fett Lager
152489
Lagerung Antriebsgegenseite AEG 407130649/4 links für Waschmaschine TopladerInklusive Lager mit Kugellager BB1-0624DC, O-Ring, Trommelsieb und einer Dose Fett. Lager
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine WaschtrocknerEntleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung. Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse. Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen. 25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt. Laugenpumpe
ENTLEERUNGSPUMPE,MIT,THERMO-SC Electrolux 8581326630200 für Waschmaschine
11054263
ENTLEERUNGSPUMPE,MIT,THERMO-SC Electrolux 8581326630200 für Waschmaschine Laugenpumpe
Lagerung Antriebsseite kpl., OT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173587
Lagerung Antriebsseite AEG 407130650/2 rechts für Waschmaschine TopladerBestehend aus Lager mit Kugellager 6204 Z, O-Ring, Anschlusskabel, Schraube und einer Dose Fett. Lager
6000239019 SCHRAUBE 6KANT M8X25MM
1110445
6000239019 SCHRAUBE 6KANT M8X25MM Befestigungsteile
1290133006 SCHRAUBE
3565599
1290133006 SCHRAUBE Befestigungsteile
53188955107 SCHRAUBEN KIT
4781652
53188955107 SCHRAUBEN KIT Befestigungsteile
1297685040 DICHTUNG
5025913
1297685040 DICHTUNG Dichtungen
1465972006 GEWICHT HALTER
9427574
1465972006 GEWICHT HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00424448 484000000291 ZULAUFSCHLAUCH KALT 3,5M
D400410
C00424448 484000000291 ZULAUFSCHLAUCH KALT 3,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
1052516 LAUFWERKTEILE
U693420
6040086032 DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
6040086032 DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM Anschlussteile,Schlauch
1217J4 EL POLY-V-RIEMEN / RIPPENBAND
211624
1217J4 EL POLY-V-RIEMEN / RIPPENBAND Riemen
3540206004 ABDECKUNG
2302297
3540206004 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1240152031 DICHTUNG THERMOSTAT AT
2475340
1240152031 DICHTUNG THERMOSTAT AT Dichtungen
50099036001 DICHTUNG FÜR FLUSENSIEB
284278
50099036001 DICHTUNG FÜR FLUSENSIEB Dichtungen
6040046036 DICHTUNG 3/4ZOLL
3163343
6040046036 DICHTUNG 3/4ZOLL Dichtungen
1291545000 SCHEIBE
3163704
1291545000 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL
333190
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL Dichtungen
SBA1D1161 1249271402 TASTENSCHALTER EIN/AUS
3372774
SBA1D1161 1249271402 TASTENSCHALTER EIN/AUS Schalter / Taster
53188955222 KIT SICHERHEIT
3379347
53188955222 KIT SICHERHEIT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
1294632011 DICHTUNGSRING LAGER
3382364
1294632011 DICHTUNGSRING LAGER Gehäuseteile,Ringe
1240464014 SCHEIBE
3563103
1240464014 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
1242916003 SCHLAUCHKRÜMMER
3563500
1242916003 SCHLAUCHKRÜMMER Anschlussteile,Schlauch
1297232017 KLAPPE FÜR FLUSENSIEB
3568092
1297232017 KLAPPE FÜR FLUSENSIEB Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1297234013 FILTER
3568093
1297234013 FILTER Filter mechanisch,Siebe
53186379003 ERDANSCHLUSSSTÜCK
3610399
53186379003 ERDANSCHLUSSSTÜCK Befestigungsteile
53188953193 TROMMELRIPPE
3610838
53188953193 TROMMELRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
53188954431 TROMMELRIPPE
3610921
53188954431 TROMMELRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
8996464032706 ABLAUFSCHLAUCH 2,7M
3620752
8996464032706 ABLAUFSCHLAUCH 2,7M Anschlussteile,Schlauch
1297338020 BELÜFTUNGSBALG
4721656
1297338020 BELÜFTUNGSBALG Anschlussteile,Schlauch
1461305003 SCHLAUCHHALTER
4722660
1461305003 SCHLAUCHHALTER Befestigungsteile
1297762104 SCHLAUCH, LUFTKAMMER
4813824
1297762104 SCHLAUCH, LUFTKAMMER Anschlussteile,Schlauch
4071306494 LAGER LINKE SEITE
5756588
4071306494 LAGER LINKE SEITE Lager
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR AEG 53188955222
603486
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR AEG 53188955222 Schalter / Taster
1466200035 STOSSDÄMPFER HINTEN 80N
6479714
1466200035 STOSSDÄMPFER HINTEN 80N Stossdämpfer
1297330019 SCHARNIERSTIFT
7054385
1297330019 SCHARNIERSTIFT Achsen
1294023146 LUFTFALLE,1-NIVEAU
7054457
1294023146 LUFTFALLE,1-NIVEAU Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
1292404058 SCHLAUCHHALTER
7117457
1292404058 SCHLAUCHHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1460475013 STOPFEN
7124323
1460475013 STOPFEN Stopfen
1925251009 DECKEL,
754094
1925251009 DECKEL, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
1240467058 FUSS
7844222
1240467058 FUSS Gehäuseteile,Fuß
1466419031 FEDER, HINTEN
8227486
1466419031 FEDER, HINTEN Federn
TASTE, WEISS
8227923
TASTE, WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1240222016 SCHRAUBE MOTOR
8687923
1240222016 SCHRAUBE MOTOR Befestigungsteile
1460363011 SCHRAUBE 40X14
9027438
1460363011 SCHRAUBE 40X14 Befestigungsteile
3122008232 KUPPLUNG
9028616
3122008232 KUPPLUNG Haken
1466965066 ROHR,BEHÄLTER DE KOMPRESSION,GR
9029168
1466965066 ROHR,BEHÄLTER DE KOMPRESSION,GR Anschlussteile,Schlauch
1466965058 ROHR VENTIL SCHWARZ
9072132
1466965058 ROHR VENTIL SCHWARZ Anschlussteile,Rohre
1461605022 DICHTUNG, DECKEL
9319166
1461605022 DICHTUNG, DECKEL Dichtungen
4071436028 MAGNETPUMPE M113
9732738
4071436028 MAGNETPUMPE M113 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
1462591015 RIEMENSCHEIBE, DSP (273)
9982240
1462591015 RIEMENSCHEIBE, DSP (273) Rad/Rollen
1327804017 SCHRAUBE STOSSDÄMPFER
D900298
C00324319 481010439191 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM
F714638
C00324319 481010439191 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4071306502 (RECHTS)
N912079
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4071306502 (RECHTS) Lager
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
