Ersatzteile für Faure FWGB6122K Waschmaschine (91490803700)
Faure
FWGB6122K
Kohlebürste 00627678
57,59 €
ARBEITSPLATTE, SATZ, 594.6X463.1
74,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
